Bartek27
#946 Post autor: Bartek27 »
Czyli skrzynia F17 C394. Jeśli dobrze rozumiem:) dzieki za pomoc.
Piotr Jurczyk
#947 Post autor: Piotr Jurczyk »
Bodek pisze: 10 paź 2019, 21:31
Piotr Jurczyk pisze: 06 paź 2019, 22:27 Witam.
Czy mogę uzyskać tu też informację o nr silnika i skrzyni biegów razem z przełożeniami ?
Vin. W0L0AHM759G075483
Nr seryjny silnika: 20NK0526
FV5 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
Mam jeszcze jedno pytanie jakie jest jeszcze oznaczenie przed 4.19 ? Jak czytałem na forum to zwykle jest napisane np. F17 (tu C lub W) 419. Jak jest w moim przypadku ?
#948 Post autor: Bodek »
Podałem to co jest - nic więcej nie ma.
Marcing79
#949 Post autor: Marcing79 »
Witam Bodek. Odesłano mnie do ciebie po pomoc 😆.
Musze wymienić komplet sprzegła w mojej Zafirce i. .
Mechanik stwierdził ze musze kupić tylko orginały i koszt jest duzy. Na necie mozna kupic inne Luk, Sachs ale one maja oznaczenia do silnikó 20KC3240, 20KC3241.
Czy mógłbyś sprawdzić co moge zamontować w mojej Zafirze 1.8 benzyna 2007 silnik Z18XER ( 20LC3252)
VIN WOLOAHM 758G065399
Z góry dzieki za ewentualną pomoc 😆
Piotr Jurczyk
#950 Post autor: Piotr Jurczyk »
Niedawno wymieniłem sprzęgło ale chyba coś nie tak.
Jaki jest nr katalogowy sprzęgła do mojej Zosi ?
#951 Post autor: Bodek »
Marcing79 pisze: 27 lis 2019, 06:08 Witam Bodek. Odesłano mnie do ciebie po pomoc 😆.
24422061 56 79 333 CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1127
93192580 6 64 288 TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT LT) (NR PRODUKCYJNY 55562027) (E) 20KC3241-
55562026 6 66 351 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT V2) (E) 20KC3241-
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
Umpero
#952 Post autor: Umpero »
Czołem
VIN: W0L0AHM75AG015859
Potrzebuję:
1. Uszczelniacz półosi
2. Uszczelka pokrywy skrzyni biegów
dm75
#953 Post autor: dm75 »
Szukam sterownika silnika ECU do Zafiry B A17DTR Denso.
VIN: W0L0AHM759G083785
Z używki dostępnych do Zafiry jest kilka różnych, nie wiem czym się różnią.
Są np. numery:
GM 98113172 - MB275800-8173 - MG D07009
GM 55590157 - MB275800-8126 - WH D09002
GM 98063909 - MB275800-8171 - GB D07009
GM 55572800 - MB275800-9922 - NU D09007
GM 55572800 - MB275800-9923 - NU D09007
GM 98002895 - MB275800-4853 - EC D07002
GM 55590118 - MB205800-8168 - UE D07008
GM 98113172 - MB275800-8177 - MG D07009
GM 98113172 - MB275800-8176 - MG D07009
Wszystko to z Zafiry B z silnikiem A17DTR 125hp - czym różnią się te sterowniki o różnych oznaczeniach i czy można je stosować zamiennie ?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2019, 17:54 przez dm75, łącznie zmieniany 1 raz.
#954 Post autor: Bodek »
dm75 pisze: 11 gru 2019, 17:18 Witam,
Są np. numery:
Nie pomogę, zapytaj w Dziale technicznym lub ASO Opla.
tomek0267
#955 Post autor: tomek0267 »
Witam Jeśli mógłbym prosić o pomoc w doborze przepływomierza powietrza pod mój VIN W0L0AHM759G042322
Ostatnio zmieniony 15 gru 2019, 18:56 przez tomek0267, łącznie zmieniany 1 raz.
#956 Post autor: Bodek »
tomek0267 pisze: 15 gru 2019, 18:55 Witam Jeśli mógłbym prosić o pomoc w doborze przepływomierza powietrza pod mój VIN W0L0AHM759G042322
93184406 8 36 646 MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA (NR PRODUKCYJNY 55350046)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-1210
mutra
#957 Post autor: mutra »
prosiłbym o numer uszczelki pokrywy skrzyni zmiany biegów (tej którą trzeba wymienić przy wymianie oleju w skrzyni ;) )
numer nadwozia:
W0L0AHM75D2063987
Edit: zła generacja, powinno być w ZB. Proszę o przeniesienie do odpowiedniego wątku.
Przeniesione. Sebu$
Ostatnio zmieniony 23 gru 2019, 14:51 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
adam22
#958 Post autor: adam22 »
muszę wymienić "dwumasę" w ZB 1,9 cdti o nr. VIN W0L0AHM756G062766, znalazłem taki zestaw jak w poniższym linku:
http://www.opel-sklep.com/pl/p/Zestaw-k ... GM-LUK/809
i moje pytanie: będzie pasować :?:
Z góry dziękuję za odpowiedź.
#959 Post autor: Bodek »
adam22 pisze: 22 sty 2020, 22:53 Witam,
Wygląda, że jest OK, numer dwumasy jest zgodny z Twoim numerem VIN.
Dla pewności zawsze można skonsultować w ASO Opla ;)
93178364 6 16 040 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ) (NR PRODUKCYJNY 55354215) (E) -6011895
tomtom
#960 Post autor: tomtom »
Hej. Pilna potrzeba potwierdzenia części. Mechanik wywróżył, że jeszcze w tym tygodniu możemy się zobaczyć. Zośka nie daje sobie wrzucić biegu.
Potrzebuje nr kompletu sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik) do: W0L0AHM7562122816
Pompkę sprzęgła wymieniłem ...2 dni temu. Zastanawia mnie średnica tarczy, bo w sklepach są 200, 205 i 210 dla tego modelu.
Z góry wdzięczny za pomoc
