- Imię: Vector
- Auto: Zafira 1.7 cdti energy
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
Cześć, potrzebuję numer katalogowy bloczka / klocka, który znajduje się na końcu mechanizmu blokującego wsteczny bieg. VIN W0L0AHM75A2060414
Dziekuje.
Dziekuje.
- Debiutant
- Imię: Stefan
Przepraszam nie zauważyłem że napisem post nie w tym dziale. Temat zamknięty. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 10:59 przez steve08, łącznie zmieniany 1 raz.
Z18XER
INA – 530 0724 10 – Zestaw paska rozrządu
INA – 530 0724 30 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej (pasek + rolka + pompa cieczy)
SKF – VKMC 05260-1 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej
GATES – GATKP15603XS – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej
CONTINENTAL CTAM – CT 1077 K2 – (pasek + rolka)
BOSCH – 1 987 949 590 – Pasek rozrządu
BOSCH – 1 987 946 956 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej
DAYCO – DAYKTBWP5620 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej (pasek + rolka + pompa cieczy)
FEBI BILSTEIN – FE173193 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej (pasek + rolka + pompa cieczy)
Zmień oznaczenie silnika nie ma CDTI są Z19DT 120Km i Z19DTH 150 km oraz ich okrojone oprogramowanie DTI,DTJ
BOSCH – 0 001 108 239 – (12V, 1,4kW)
BOSCH – 0 986 025 660 – (12V, 1,7kW)
STARDAX – STX200011 – (12V, 1,7kW)
NUMERY ZAMIENNIKÓW I OEM:
ALFA ROMEO: 468223543, 46823543, 51782321, 51832954, 55195211
FIAT: 468223543, 46823543, 51782321, 51832954, 55192482, 55195211, 60817002
LANCIA: 46823543, 51782321, 51832954, 55195211
MITSUBISHI: M001T30071, M001T30072, M1T30071, M1T30072
OPEL: 55353857, 6202074
SAAB: 55353857
VAUXHALL: 55353857
BOSCH: 0 001 108 202, 0 001 108 224, 0 001 108 234, 0 001 108 235, 0 001 108 239, 0 001 108 240
DELCO REMY: DRS0099
HC-PARTS: CS1264
HELLA: 8EA 738 026-001
LUCAS ELECTRICAL: LRS01666, LRS02283, LRS1666, LRS2283
MAGNETI MARELLI: MSN611
SAAB: 55353857
VAUXHALL: 55353857
DELCO REMY: DRS0099
HC-PARTS: CS1264
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, 15:45 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
- Debiutant
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira B 1.8 16V
Cześć.
Jakie numery katalogowe kompletnego sprzęgła do Zafiry B vin. W0L0AHM759G075483.
Czytałem tu na forum, że podobno lepiej nie wsadzać sprzęgła GM tylko inne ? Czy to prawda ? Jak tak to jakie ?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
C Kod części Numer części GMPiotr Jurczyk pisze: ↑13 maja 2021, 11:00 Cześć.
5 6 64 287 93192579 TARCZA SPRZĘGŁA,ZESP. (IDENT LS) (NR PRODUKCYJNY 55562025) 1
6 6 66 351 55562026 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA,ZESP.,SPRZĘGŁO (IDENT V2) (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F17) 1
7 6 66 972 90444148 ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,M7 X 22,SPRZĘGŁO DO KOŁA ZAMACHOWEGO (OPAKOWANIE ZAWIERA 20) (JNS - STOSOWAĆ 90065294 6 66 784) (NR PRODUKCYJNY 90065294) 6
8 19 48 568 90397024 SMAR SPECJALNY,200 GRAMÓW,SPRZĘGŁO I PIASTA
NC Kod części Numer części GM
12 5 46 060 13173019 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,RH (FOR USE WITH 264MM REAR BRAKE DISC) 1
12 5 46 063 13173018 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,LH (FOR USE WITH 264MM REAR BRAKE DISC) 1
13 5 46 440 13196067 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,RH (FOR USE WITH 278 MM REAR BRAKE DISC) 1
13 5 46 441 13196066 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,LH (FOR USE WITH 278 MM REAR BRAKE DISC) 1
14X 5 69 109 9117772 KIT,REAR BRAKE DISC,264 X 10 MM (EXCEPT HEAVY DUTY BRAKES) (5 BOLT WHEEL FIXING) (EXCEPT TURKEY) (PRODUCTION NO. 90575113) 1
17 20 44 003 11093893 SCREW,CSK.,M6 X 14,REAR BRAKE DISC TO HUB ASSY. 2
18 5 46 435 90498290 SHIELD,DISC BRAKE,REAR (PRODUCTION NO. 92117527)
- maniekmarny
- Świeżak
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Czesc.
Jaki kolektor ssacy do opel zafira b silnik 1.9 CDTI Z19DTL,100KM VIN:W0L0AHM7572041946
Dzieki.
Dzieki.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2021, 16:44 przez maniekmarny, łącznie zmieniany 1 raz.
Taki sam jak Z19DT wgraj programowanie i będzie 120km
58 50 127 93182357 KOLEKTOR SSĄCY (JNS - STOSOWAĆ 93189403 58 50 155)
58 50 155 93189403 KOLEKTOR SSĄCY
8 50 263 55212585 KOLEKTOR SSĄCY
58 50 828 93178704 USZCZELKA,KOLEKTOR SSĄCY DO GŁOWICY CYLINDRÓW
Tu nie ma co razkminiać są albo przed lift albo po lift ,patrząc po roczniku to po lift tu masz dwa wyjścia albo oryginał albo zamiennik TYC, DEPO ,
- Auto: Opel Zafira B 2.2 DC11 1A02A6FCCR7
- Oznaczenie silnika: Z22YH
Czy do Opel Zafira B, rocznik 2009, silnik 2.2 benzyna, skrzynia 6-biegowa M32WR, 3,83 (według tego: https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=83&t=12905 )
VIN: W0L0AHM759G069013
będzie pasowała ta skrzynia M32 55192042:
https://grupawilk.pl/produkt/skrzynia-b ... ira-astra/
