Strona 67 z 76
: 18 sie 2018, 22:03
autor: Konrad
cześć Bodek
czy w tym dziale pomożesz z numerami tłumika końcowego oraz środkowego ??
nr Vin W0L0TGF7542087213
: 18 sie 2018, 22:10
autor: Bodek
Konrad pisze: 18 sie 2018, 22:03 cześć Bodek
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (SPORT) (IDENT YH) (JNS - STOSOWAĆ 95508170 8 52 614) Z18XE[2H9]
13157764 58 52 294 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (IDENT LG) (BOCHUM)
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
: 26 sie 2018, 20:50
autor: Rozan
W0L0TGF7522120580 pytanie jest dwumas?
: 26 sie 2018, 21:05
autor: Bodek
Rozan pisze: 26 sie 2018, 20:50 W0L0TGF7522120580 pytanie jest dwumas?
90502913 6 16 157 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. Y20DTH[LBS /LD1 /LP4]
Dla nr nadwozia do:
-22999999
-25999999
-26999999
-28999999
-2B999999
-2H999999
-2G
90502874 6 16 198 -KOŁO ZĘBATE ZAMACHOWE
: 12 wrz 2018, 22:09
autor: ika111
Witam. Proszę o numer katalogowy skrzyni biegów z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
: 13 wrz 2018, 17:09
autor: Bodek
ika111 pisze: 12 wrz 2018, 22:09 Witam. Proszę o numer katalogowy skrzyni biegów z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
Nie pomogę - zapytaj w ASO Opla.
Skrzynia to:
F17, PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
: 13 wrz 2018, 22:15
autor: ika111
Bodek a możesz mi podać symbol silnika z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
: 13 wrz 2018, 22:27
autor: Mariusz
ika111 pisze: 13 wrz 2018, 22:15 Bodek a możesz mi podać symbol silnika z góry dziękuję VIN W0L0TGF75Y2079335
Kod silnika: X18XE1
: 19 wrz 2018, 14:17
autor: arepo
serwus
Czy mogę poprosić o listę części (numery) do wymiany rozrządu w Zośce A, Z22SE- dla W0L0TGF7552047533? Zestawy łańcucha są chyba 2 osobne (wyważeniowy i napędowy), plus ten do napędu pompy, i uszczelka dolna i pod górny dekiel. Czy coś jeszcze..? Czy któregoś łańcucha się nie wymienia bo się nie zużywa- ten do pompy raczej nie jest obciążany?
I jeśli od razu tutaj mogę (dział silnik, wiem), to pompa wody- bo to ta właśnie jest powodem wymiany- cieknie:( plus jej uszczelki jeśli tam ma jakieś..
: 19 wrz 2018, 20:23
autor: Bodek
arepo pisze: 19 wrz 2018, 14:17 serwus
93178602 63 34 002 POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 12579494)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0802
Co do łańcucha, to mi wyskakują dwa zestawy, więc lepiej zapytaj w ASO Opla.
: 20 wrz 2018, 15:14
autor: arepo
Dzięęęęki za pompę, poproszę o numery obu zestawów- tam są 2 łańcuchy, jeden do wałka rozrządu i drugi wyważeniowy, prawdopodobnie wymienię oba. I jeśli są jakieś uszczeleczki.. :) :piwo:
: 25 wrz 2018, 11:44
autor: siwykomar
Hejka potrzebuje nr do sondy lambda VIN W0L0TGF75Y2283357. I przy okazji dla całego układu wydechowego
Dziękuję i pozdrawiam
Wojciech
: 25 wrz 2018, 21:51
autor: Bodek
siwykomar pisze: 25 wrz 2018, 11:44 Hejka potrzebuje nr do sondy lambda VIN W0L0TGF75Y2283357. I przy okazji dla całego układu wydechowego
Wojciech
90536393 8 55 343 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR
O wydech zapytaj w ASO Opla.
: 29 wrz 2018, 16:26
autor: arepo
allo
dla potomności jeśli ktoś będzie szukał: kombinacje z wersjami rozrządu:
W mojej ZA Z22SE są 2 łańcuchy rozrządu:
główny: oznaczenia GM#55570337, OPEL 636177, Ruville 3453007S, FAI TCK2 (NIE pasują bardzo podobne: SKF VKML 85000, SWAG SW99133082) (615 zł+)- sugeruję wybierać te zestawy potwierdzając na podstawie zdjęć czy kształt ślizgów się zgadza
wyważający: FAI TCK3 (350zł +)
Do zestawów po montażu trzeba dokupić uszczelkę pokrywy silnika (cenowo 130 zł górę).
Łukasz
Bodek pisze: 19 wrz 2018, 20:23
: 29 wrz 2018, 17:14
autor: SD72
arepo pisze: 29 wrz 2018, 16:26 allo
Łukasz
Jesli moge sie lekko wp............... w temat to .....na pierwszej stronie tematu jest napisane...
Proszę nie prowadzić dyskusji na temat części tylko o nie pytać. :idea:
