Strona 67 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 17 kwie 2018, 23:30
autor: Patryqo
LWPM pisze: 17 kwie 2018, 23:12
spróbuj z tą licencją:
Kod: Zaznacz cały
3CB342EFD68CE9B5963128A16784A7CD0BABA9EAC1360CD81A1108EDB131CC0B7193DB968265701EE5A96ADD4D85E50D1625AA2903F002
jak są trzy kreski, to to w ogóle nie działa. tam się muszą zmieniać cyferki - wtedy to działa... i choćbyś nawet dwie godziny jeździł, to z tych 3 kresek nic nie wyniknie
O kurcze. No nic spróbuję, może jutro jak się uda.
LWPM pisze: 17 kwie 2018, 23:17
w takim razie temat jest zupełnie nie dla Ciebie
wszystko obserwujesz... wszystko czujesz w czasie jazdy... żadne takie dodatki nie są Ci chyba potrzebne
No co ja poradzę, że taki maniak samochodowy jestem
sam sobie wszystko od zawsze naprawiam, nikt mnie nigdy nie uczył, tak po prostu. Narzędzia wożę ze sobą i to jest najlepsze assistance
I to chyba działa, bo auta trzymam latami i nigdy mi nie sprawiają problemów na drodze. Jak dbasz tak masz.
A temat jest dla mnie - lubię gadżety, to chyba wystarczy czy może nie?
Z tymi obserwacjami, to może trochę też zboczenie zawodowe, bo pracuję jako kierowca ciężarówki. Aczkolwiek tak już miałem za nim jeszcze zacząłem wykonywać ten zawód. Ot dla jednego auto to tylko środek transportu, a dla mnie to członek rodziny i hobby w jednym... Wiem smutne to
: 18 kwie 2018, 06:19
autor: nynek80
Jak nie masz licencji na odblokowanie abs to takie kreski będą . Co do nakładania się napisu DDS na wartości. Umieść DDS w nowej zakładce np. z funkcją abs i powinno być ok. Ja mam inny problem często moduł nie łączy się ze sterownikiem abs i mam same kreski w zakładce abs i to nie umożliwia testowanie DDS. Zgłosiłem to Łukaszowi.
: 18 kwie 2018, 11:52
autor: froniu1
Czy akcja na wyswietlanie tekstu na cid powinna dzialac w vc? Chcialem sobie zrobic zdarzenie z predkoscia auta i wpisalem taka akcje na probe:
10 390 12 5072c499646b6fc59bc4872035306b6d2f68
Po wpisaniu akcji nie da sie zapisac konfiguracji do urzadzenia.
: 18 kwie 2018, 13:05
autor: sapcio7
Może winą jest spacja miedzy liczbami ?, a przynajmniej u mnie tak było jak chciałem dodać akcje własną to zapisała się dopiero po wpisaniu ciągu liczb bez żadnych spacji.
: 18 kwie 2018, 13:34
autor: Ostap
To nie tak się robi akcje
nie da się zapisać bo akcja nie działać będzie
: 18 kwie 2018, 14:06
autor: froniu1
Ostap pisze: 18 kwie 2018, 13:34
To podpowiedz jak to zrobic. Uzywam edytora graficznego na stronie. Sa tez do wyboru dwie akcje gotowe na swiatla i po wybirze ktorej z nich jest tez taki ciag cyfr. Wiec w jedno z 16 okienek wklepalem taka akcje ktora znalazlem w tym temacie chyba. Zmienilem tylko tekst i dlugosc tekstu. Potem w predkosci wybralem wlasnie ta akcje.
: 18 kwie 2018, 15:34
autor: Ostap
Musisz dużo poczytać
jest też drugi temat w którym też jest dużo opisane
: 18 kwie 2018, 21:12
autor: czarekcw
LWPM pisze: 15 kwie 2018, 21:24
PS. Może ma ktoś ochotę napisać jakieś FAQ, albo instrukcję obsługi modułu? bo pytania się powtarzają... często właśnie takie najprostsze...
Jestem za tym aby takie FAQ skonstruować bo wiele dyskusji toczyło się o #@$! Maryni np o animacji lamp a mnie takie coś nie ciekawi. Interesuje mnie tylko diagnostyka auta i po zabawie w aucie rzeczywiście moduł działa
Nie wiem czy było ale czy jest możliwość wyłączenia info temp cieczy chłodzącej silnik w miejscu temp wnętrza a jedynie pokazywanie jej koło danych spalania/przebiegu na baku paliwa?
: 18 kwie 2018, 21:16
autor: Patryqo
Odnośnie temperatury to musisz sobie ustawić w konfiguratorze wyświetlanie na BC zamiast na klimatroniku i będziesz miał to obok zasięgu na głównym ekranie BC
: 18 kwie 2018, 22:14
autor: nynek80
Działa już Gear Shift Indicator. Widzę , że jest już w konfiguratorze . Testował już ktoś jak to działa? Łukasz co się stało z tą stroną
https://lwpm.eu/comfort/_test/
: 20 kwie 2018, 04:59
autor: Lewex
Witam ludzie jest prośba napisał by mi ktoś kod dla 2 akcji dla mnie to jest całkowicie czarna magia
: 20 kwie 2018, 06:22
autor: Ostap
Co mają robić akcje?
: 20 kwie 2018, 06:52
autor: Lewex
Np Powiedzmy otwieram auto zamigaja na raz mijania i drogowe i później od lewej kierunkowskaz drogowe mijania mijania drogowe kierunkowskazy i spowrotem i koniec a przy zamknięciu zamigac mają 2xoba drogowe i mijania a następnie raz kierunkowskazy
: 20 kwie 2018, 09:52
autor: twistINN
Wygląda na to, że DDS w module jest bardziej funkcjonalny niż w oryginale
Ten wbudowany do tej pory tylko raz zakomunikował mi spadek ciśnienia po dłuższej trasie. Na stacji benzynowej okazało się że i tak jest wszystko ok (?) Problem, że nie pokazuje o które koło chodzi.
: 20 kwie 2018, 13:38
autor: tOmki
Ja ostatnio zwolniłem z testami, Zosia mi się psuje. Ostatnio wymiana klocków, tarcz i rurka od webasto. Pojeździłem jeden dzień i prawie zgubiłem tłumik końcowy :] I znowu auto u mechanika.
