podswietlenie reg.temp.,nawiewu.
: 27 lis 2009, 07:57
autor: wendi1
Witam mam pytanko odnosnie podswietlenia regulacji temp.,nawiewu czy macie to podswietlone czy nie?
dzieki i pozdr.
: 27 lis 2009, 08:05
autor: dejna
generalnie jest to podświetlone (bez różnicy czy są pokrętła czy klimatronic)... więc jeżeli masz "ciemno" to trzeba zmienić żaróweczkę - chyba jest tylko jedna... gdzieś na forum są tematy, które dotyczyły rozmontowywania deski rozdzielczej...
: 27 lis 2009, 08:19
autor: MarcysM
W A zdejmuje się tylko środkowe pokrętło od regulacji prędkości wentylatora i jest dostęp do żarówki. Trochę się trzeba namęczyć, żeby ją wyciągnąć i włożyć, bo palcami nie da rady.
: 27 lis 2009, 10:40
autor: BajBus
najlepiej użyć takich zagiętych lekko szczypców a samą żarówkę włożyć w koszulkę termokurczliwą, albo delikatnie izolacją owinąć żeby się nie ślizgała, (ja w panelu mam 2 żarówki
) tam jest żarówka 1.2W albo 1.5W (ja mam taką bo 1.2 nie znalazłem w sklepie)
: 27 lis 2009, 20:47
autor: wendi1
dzieki za odpowiedz zaraz ide sprawdzic
pozdr.
