Strona 1 z 8
[B]Wymiana filtra paliwa- komentarze
: 20 kwie 2009, 15:38
autor: ADAMO_16
Wydzieliłem całkowicie TUTORIAL. Reszta komentarzy tutaj:
Mam zamiar wymienić sam filtr paliwa, tylko gdzie go szukać.Czy ktoś sam wymieniał? Na co uważać?Przez siedemnaście lat jezdziłem benzyniakami a to jest mój pierwszy diesel.
: 11 maja 2009, 12:09
autor: Tomek-77
A jest "on" za pokrywą plastikową silnika między "wierzchem" silnika a przedziałem pasażerskim. Jak otworzysz pokrywę silnika trzeba zdjąć plastikową osłonę i wtedy pod podszybiem w głębi zobaczysz pokrywę filtra paliwa. Wyjątkowo niewygodne miejsce także tak jak poprzednik proponuję zmianę w warsztacie:))
: 22 maja 2009, 10:21
autor: Tomek-77
Ja płaciłem 70:(((((
: 13 cze 2009, 18:17
autor: rafalle
czy na odkręcenie filtra jest jakiś patent? , mechanik wyjął cały filtr bo nie dał rady okręcić go w samochodzie
potem w ruch poszlo imadło i też kupa - powiedział, że prędzej go połamie niż odkręci.
poprzedni serwis zakręcił go na maxxa ? czy jest może jakś patent na odkręcenie o którym wie tylko aso?
: 14 cze 2009, 23:41
autor: imalas
Wystarczy klucz do odkręcania filtrów olejowych!
Lektura obowiązkowa
tu
odwadnianie filtra paliwa
: 18 lut 2010, 21:36
autor: kubaroth
Czy ktoś z Was robił coś takiego i czy taka czynność jest potrzebna w tym aucie?
Szukałem czegoś na ten temat ale niestety nie znalazłem.
: 18 lut 2010, 23:26
autor: imalas
Jest to opisane w "Sam naprawiam Astrę3 i Zafirę 2" (spuszczanie wody z obudowy filtra paliwa)
Zastosuj dowolny dodatek do paliwa (dwa rodzaje diesel,albo benzyna) usuwający wodę z układu paliwowego...szybko, skutecznie ...najtaniej!
: 19 lut 2010, 09:41
autor: kicaj
jesli zapala ci sie insp4 (albo insp3, nie pamietam ktory) to znaczy ze masz wode w filtrze
w ASO zaplacilem 20zl za "wylanie" wody z filtra...
: 20 lut 2010, 09:15
autor: imalas
W ciągu miesiąca cztery razy spuszczałem wodę! (insp4), dolałem dodatek usuwający wodę z diesla i do dziś tzn. ok. 2 miesiące spokój!
: 06 lis 2010, 08:27
autor: tico0
tEREk pisze:Jak będzie woda w obudowie filtra czujnik wyświetli ci komunikat INSP4 (jak dobrze pamiętam)
Dobrze pamiętasz
: 10 lis 2010, 19:10
autor: Przemcio
Podczas wymiany dowiedziałem się że najistotniejszą sprawą jest oring (uszczelka filtra ).Tylko Purfluks ma odpowiednią (jest najszersza).Miałem filtr MANa i była nieco węższa. Jest to na tyle istotne że niewłaściwa może spowodować nieszczelność a tym samym zasysanie powietrza. Po dłuższym postoju mogą być problemy z odpaleniem ( wielokrotne kręcenie rozrusznikiem).
: 28 sty 2011, 13:06
autor: WEZYR
Witam wymieniłem niedawno filtr paliwa (wsześniej rano przed odpaleniem pojawiał sie komunikat INSP4) i po przejechaniu około 1000 km ponownie rano pojawia sie insp4. Podczas wymiany wkładu -( ufi) dokładnie oczyściłem wnętrze zbiorniczka i bez problemów uruchomiłem silnik. Tankuje bez zmian na BP. Czy ten komunikat może musi być wykasowany. Czym to może być spowodowane ???
: 28 sty 2011, 21:41
autor: WEZYR
Dzięki tico0 za informacje ale jak narazie tankowałem na różnych stacjach BP w Poznaniu i nie było problmów, teraz najwidoczniej coś jest nie tak - czy to znaczy że ponownie mam wymieniać filtr paliwa ??? -Jakie stacje odwiedzasz ???
: 28 sty 2011, 22:40
autor: imalas
WEZYR pisze:Witam wymieniłem niedawno filtr paliwa ( wsześniej rano przed odpaleniem pojawiał sie komunikat INSP4) i po przejechaniu około 1000 km ponownie rano pojawia sie insp4. Podczas wymiany wkładu -( ufi) dokładnie oczyściłem wnętrze zbiorniczka i bez problemów uruchomiłem silnik. Tankuje bez zmian na BP. Czy ten komunikat może musi być wykasowany. Czym to może być spowodowane ???
Ten komunikat INSP4 informuje o wodzie na dole obudowy filtra paliwa (grawitacja), dodaj dowolny dodatek likwidujący wodę w paliwie i tyle!, możesz spuścić wodę przez zawór na dole pojemnika filtra paliwa, ale to bez wprawy może być to problem.
Woda powstaje z kondensacji pary wodnej, szczególnie zimą często powstaje tzw. punkt rosy.
: 28 sty 2011, 23:27
autor: tico0
Odnośnie paliwa na BP napiszę tak Ostrów omijam i często mam wyjazdy na śląsk i tam też kilka razy tankowalem na BP i to samo
potem nawet przeczytałem że właśnie na tej stacji była "wpadka".
W Ostrowie tankuję na Statoil i nigdy się nie zawiodłem
i jeszcz Shell ale tu 2 razy była mała "wpadka" ale mimo to też tankuję....
Z tego co pamietam to był gdzieś na forum temat w jakim mieście są polecane jakie stacje benzynowe.....
