Poprawa docisku tylnej wycieraczki.
sQcha
#1 Post autor: sQcha »
Ramię mojej tylnej wycieraczki pękło i postanowiłem je wymienić.
Kupiłem identyczny odpowiednik na allegro - metalowy zamiennik nie podobał mi się, bo wygląda jak z malucha.
Jak się okazało zamiennik wygląda identycznie, ale niestety nie dociska wycieraczki z odpowiednią siłą w wyniku czego wycieraczka nie zbiera wody z całej powierzchni, z której zbierała przy oryginalnym ramieniu.
Rozwiązaniem jest skrócenie sprężyny zamontowanej w ramieniu.
Sprężyna, którą należy skrócić:
Demontaż sprężyny:
Obrazek Obrazek
Zdemontowana sprężyna:
Ja odciąłem samą zagiętą część:
Sprężynę rozgrzałem nad gazówką i dwoma małymi kombinerkami zagiąłem ponownie:
Zmontowane ramię:
Gołym okiem widać, że sprężyna jest mocniej naciągnięta:
Zamierzony efekt został osiągnięty, wycieraczka zbiera tak jak powinna.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez sQcha, łącznie zmieniany 1 raz.
twardypt91
#2 Post autor: twardypt91 »
Pytanie jak długo to wytrzyma. Obawiam się, że z czasem ta sprężyna zacznie wyrywać te plastikowe poprzeczki.
sQcha
#3 Post autor: sQcha »
Wydaje mi się, że nie naciągnąłem tyle, żeby do tego doszło.
Jeśli nie będzie się często odchylać wycieraczki, to powinno być ok.
Czas pokaże, jeśli to nie zda egzaminu, pozostanie zakup oryginalnego ramienia.
sobit
#4 Post autor: sobit »
Niektóre zamienniki wystarczy podpiłować w miejscu łączenia. 10 min roboty. Jeden z naszych klubowiczów o tym pisał.
U mnie też źle zbierała, a po tym zabiegu jest OK.
Postaram się ją dzisiaj rozłożyć i wrzucę zdjęcia.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2012, 11:07 przez sobit, łącznie zmieniany 1 raz.
sQcha
#5 Post autor: sQcha »
sobit pisze:Niektóre zamienniki wystarczy podpiłować w miejscu łączenia. 10 min roboty. Jeden z naszych klubowiczów o tym pisał.
Jak możesz, to zrób fotki miejsca, które trzeba podpiłować, będzie to uzupełnieniem lub alternatywą dla metody przeze mnie opisanej.
sobit
#6 Post autor: sobit »
Oto zdjęcie z miejscem gdzie trzeba podpiłować.
Na drugim zdjęciu zamieszczam rysunek, jak ramię zachowywało się przed (1) i po operacji.(2) Jest to widok z góry, po zamontowaniu ramienia do silniczka.
Jak widać na rysunku, na początku te dwie składane części tworzyły linię prostą, a po operacji(bez modyfikowania sprężyny) ramię wykrzywiło się w stronę szyby.
Tommy
#7 Post autor: Tommy »
Mnie też czeka taki zabieg. Całkiem niedawno też zakupiłem ramię wycieraczki i po zamontowaniu zauważyłem że dużo jej jeszcze brakuje do ideału więc taż przeproszę się z pilnikiem i ognia.
:driver:
wojto1974
#8 Post autor: wojto1974 »
Polecam zamiennik za nieduże pieniądze 35zl . ramię +pióro i po kłopocie z widzialnością przez tylną szybę
http://www.ve-ga.pl/product-pol-3644-Op ... pioro.html
wdodan
#9 Post autor: wdodan »
Witajcie,
Może się nie znam ale jeśli ktoś mi powie co da podpiłowanie końcówki sprężyny będę wdzięczny ?
Daniel (z problemową wycieraczką jak wyżej ;-)
#10 Post autor: Bodek »
wdodan pisze:Witajcie,
Popatrz na fotkę wyżej, ten kątownik, który jest zakreślony na czerwono po zgięciu w prawo dochodzi do reszty ramienia i z tym jest problem, pewnie idealnie nie pasuje lub powoduje odstawanie.
twardypt91
#11 Post autor: twardypt91 »
Czyli należy po prostu ściąć te kanty widoczne po prawej stronie wewnątrz tego kółeczka?
Tommy
#12 Post autor: Tommy »
Dokładnie widać na fotce co podpiłować. A tak szczerze to po odkręceniu wycieraczki widać
co blokuje i sprężyna nie może bardziej dociągnąć ramienia do szyby.
U mnie poskutkowało zbiera o niebo lepiej.
:piwo:
twardypt91
#13 Post autor: twardypt91 »
Tylko jak to ramię odkręcić, w książce "Sam naprawiam..." nic na ten temat :mysli:
#14 Post autor: Bodek »
twardypt91 pisze:Tylko jak to ramię odkręcić, w książce "Sam naprawiam..." nic na ten temat :mysli:
Do tego potrzebny jest ściągacz do ramienia wycieraczek.
Ściągacz
i z góry uprzedzam, że nawet z nim może być ciężko ;)
twardypt91
#15 Post autor: twardypt91 »
No to spróbuję bez ściągania ramienia... Dla pewności jeszcze raz, ciąć to co na niebiesko, tak?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
