Strona 1 z 3
Benzyna 98 zamiast 95
: 08 sty 2012, 18:36
autor: Tunio999
Witam…
Chciałbym się zapytać (może głupie pytanie) ale czy jak wleje do baku „98” a Zośka przyzwyczajona do „95” to czy jej nie zaszkodzi? Jakie różnice są?
PS. A jaką ma pojemność bak w Zośce??
: 08 sty 2012, 18:45
autor: shell'a
zbiornik -
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=581
a 98 lej - nic jej nie będzie - przez 5 lat jazdy ZA tylko lałem 98
: 08 sty 2012, 18:50
autor: Tunio999
Kurcze szukałem o tym baku na forum i jakoś mi umkło
sorki
A co do paliwa to różnice jakieś są w np. spalaniu bądź pracy silnika?
: 08 sty 2012, 19:03
autor: shell'a
wszystko zależy od jakości paliwa - "teoretycznie" powinien mniej palić i lepiej się zbierać - ja jakoś nie zauważam różnicy w jeździe na 95 a 98 - tu masz link dotyczący różnicy tych paliw -
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ie+stukowe
: 08 sty 2012, 19:10
Ja mam taką teorię ,że Pb95 to jakaś wodzianka , na której auta jeszcze potrafią jechać a ta Pb98 to już jest uczciwe Pb95 więc dla Zafirki najlepiej będzie jak wlejesz jej coś co choć zbliżone jest do ilości oktanów podanych w nazwie danego paliwa
: 08 sty 2012, 19:49
autor: cieniassss
wlanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej do silnika przystosowanego do 95 ma sens jeśli samochód ma czujnik spalania stukowego lub ręczny korektor liczby oktanowej
temat sięga czasów Mieszka I-go, coś jak diesel vs benzyna lub wyższość Świąt...
: 08 sty 2012, 20:00
autor: Harry200
Zużycia mniejszego to raczej za bardzo nie zauważysz,co najwyżej różnice finansową z racji wyższej ceny...
: 08 sty 2012, 20:01
autor: Bodek
Zbyt wielkiej różnicy nie zauważysz, przynajmniej mi się nie udało.
100% nie zaszkodzi, a co jakiś czas więcej oktanów się przyda.
Lejąc paliwa np. za 150 zł regularnie, nie zauważysz większej różnicy w kosztach, to jest koszt równy dwóch litrów paliwa więcej.
: 09 sty 2012, 23:05
autor: vojti
Kiedyś rozmawiałem ze sprzedawcą paliw na temat różnic w spalaniu po wlaniu benzyny o wyższej liczbie oktanowej. Powiedział mi coś, co mnie na początku bardzo zdziwiło a po przemyśleniach przyznałem mu rację. Sprawa dotyczy psychologii. Tankujesz paliwo mocniejsze , wiesz o tym, poza tym autko jest bądź wydaje się mocniejsze. Co robisz?... ano dodajesz gazu aby wykorzystać "dodatkową moc". I zużycie rośnie, chyba, że jeździsz, tak jak ja, z dziećmi
: 10 sty 2012, 17:38
autor: vertal
należy jeszcze dodać że 98 ma wyższą temperaturę spalania co nie wpływa zbyt korzystnie na zawory Zosi przystosowanej na 95 ---ale tak naprawdę to ta 98 jest tą prawdziwą benzynką 95
: 10 sty 2012, 17:50
autor: maroslaw1967
vertal pisze:należy jeszcze dodać że 98 ma wyższą temperaturę spalania co nie wpływa zbyt korzystnie na zawory Zosi przystosowanej na 95 ---ale tak naprawdę to ta 98 jest tą prawdziwą benzynką 95
A kto Ci powiedział że Zafira nie jest przystosowana do 98 ?? Na pewno ma czujnik który rozpoznaje jakie jest paliwo. Miałem taki automatyczny czujnik w astrze F 1.6 16V a znajomy z 1.4 8V ma ręczną możliwość przestawiania 95 czy 98.
Nie wierzę że zafira (w końcu młodszy model) nie była przystosowana do benzyny 98.
: 10 sty 2012, 17:54
autor: podbiel
maroslaw1967 pisze:ma czujnik który rozpoznaje jakie jest paliwo
maroslaw1967 pisze:ma ręczną możliwość przestawiania 95 czy 98
można jaśniej
: 10 sty 2012, 18:02
autor: maroslaw1967
podbiel w silniku 1.6 16V sam rozpoznawał liczbę oktanową i ustawiał sobie odpowiednie warunki do spalania (nie jestem mechanikiem i nie potrafię opisać tego fachowo)
Silnik 1.4 ma taką wtyczkę którą przestawiasz w zależności od paliwa.
: 10 sty 2012, 18:12
autor: podbiel
maroslaw1967 pisze:podbiel w silniku 1.6 16V sam rozpoznawał liczbę oktanową i ustawiał sobie odpowiednie warunki do spalania (nie jestem mechanikiem i nie potrafię opisać tego fachowo)
No sorry chłopie ale jakoś o tym pierwszy raz słyszę. W dawnych czasach (PRL) aby zmienić rodzaj paliwa zmieniało się wielkość komory spalania i przestawiało zapłon, ale jak dzisiaj silnik rozpoznaje SAM rodzaj wlanego paliwa to nie mogę zakumać. Najwyraźniej coś przespałem. Znawców tematu proszę o oświecenie, bo człowiek uczy się przez całe życie.
: 10 sty 2012, 18:26
autor: maroslaw1967
