lusterka elektryczne podgrzewane
fliztar
#1 Post autor: fliztar »
witam mam pytanie posiadam ZA po FL według vin mam ele. podg. lusterka i tu moje pytanie czy we wszystkich wersjach są oznaczenia na lusterkach że są podgrzewane tj. ikonka podgrzewanej tylnej szyby? no ja niestety nie mam ikonki i co najlepsze nie grzeją lusterka ani lewe ani prawe dziś probowałem wyciągnąć szkło lusterka (według instrukcji sam naprawiam) aby sprawdzić co tam siedzi ciągłem szarpałem i nie wyszło może ktoś podpowie jak do tego podejść fachowo i nie uszkodzić szkła
#2 Post autor: Tunio999 »
Witam....
Mam Zoskę 2004 po lifcie i na lusterkach nie ma żadnych oznaczeń - a mam podgrzewane lusterka ;) Podgrzewanie włączam razem z tylną szybą...
fliztar
#3 Post autor: fliztar »
no właśnie ja też włączam ogrzewanie tylnej szyby i niema żądnejn :( reakcji może dodam że mam klimatronika
#4 Post autor: Tunio999 »
również mam klimatronika ;)
fliztar
#5 Post autor: fliztar »
Tunio999, a po jakim czasie (tak mniej więcej ) zauważasz reakcję lusterek po włączeniu
#6 Post autor: Tunio999 »
fliztar, ok 20s i zaczęły odparowywać...
fliztar
#7 Post autor: fliztar »
no to kicha ostatnio jak wracałem z zakopca to miałem śnieg na lusterkach specjalnie nie usuwałem śniegu aby sprawdzić lustra i niestety po 10 min musiałem oczyściś lustra ręcznie więc pozostaje mi szukać przyczyny i prosić o pomoc ZKP jak zlokalizować usterkę
#8 Post autor: Tunio999 »
z tego co wyczytałem kiedyś na forum Musisz się dostać do tych lusterek i zobaczyć czy masz prąd w kabelkach. Jeżeli jest to pewnie wkład z matą jest do wymiany...
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 20:38 ]
fliztar, tu może coś znajdziesz:
http://forum.opel24.com/topic/2304-lust ... ne-Zafira/
fliztar
#9 Post autor: fliztar »
no tak ale wydłubać te wkłady to nie takie proste już próbowałem nie chcę połamać lustra jak miałem passata to bez problemu wyciągałem wkłady tu mam problem więc liczę na podpowiedzi bardziej zaawansowanych technicznie w wyciąganiu wkładów :D
wszystko fajnie ale nie wyświetlają się zdjęcia
waldik782
#10 Post autor: waldik782 »
fliztar skladasz lusterko maksymalnie (jak lewe)to do prawego gornego rogu i chwytasz palcem za lewy dolny rog i lekkim szarpnieciem wyskakuje,ja ostatnio wymienialem i poszlo bez problema...
moze ktos u Ciebie w ramach oszczednosci zalozył nieogrzewane bo instalacje to chyba na 100% powinienes miec
#11 Post autor: Harry200 »
Lusterka załączane są razem z szybą tylną ale mają osobny przekaźnik i swój bezpiecznik.Sprawdź to najpierw zanim zaczniesz wyciągać wkład..Przekaźnik czwarty u góry od prawej strony a bezpiecznik drugi rząd od dołu ostatni z prawej..
fliztar
#12 Post autor: fliztar »
dzięki za podpowiedzi posprawdzam, ale jak sprawdziś przekażnik bo bezpiecznik to mam jasność
#13 Post autor: Harry200 »
Na początek zamienić miejscami,jest tam parę podobnych w górnym rzędzie..
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#14 Post autor: Dziadek13 »
fliztar pisze:no tak ale wydłubać te wkłady to nie takie proste już próbowałem nie chcę połamać lustra jak miałem passata to bez problemu wyciągałem wkłady tu mam problem więc liczę na podpowiedzi bardziej zaawansowanych technicznie w wyciąganiu wkładów :D
Zależy jaki jest układ skrzynki bezpieczników tu masz i od razu widać gdzie są do lusterek.
Jak wyjąć wkład i sam naprawiam jest to opisane.
Lub wersji orginalnej.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 17:58 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
kafarek23
#15 Post autor: kafarek23 »
Witam dziś wymieniałem wkład w lusterku nie ma żadnego problemu z wymianą według inst. wyżej wkłady kupiłem obok siebie ale też sklep jest na allegro koszt to 26 zł
http://allegro.pl/wklad-lusterka-opel-z ... 42491.html
zerknij sobie :piwo:
