spalanie benzyny przy gazie ...?
jurek 1771
witam ! przy zatankowaniu gazu 33 l. przejezdzam ok 400 km , jednoczesnie spala za 50 zl paliwa !!! / przelacza mi doszc szybko na gaz / . w zwiazku z tym pytanie ile paliwa powinien spalac przy tej ilosci gazu oczywiscie tak orientacyjnie bo wydaje mi sie ze to ciut za duzo !!! silnik 1,6
wojtastar
to wszystko zależy również jak często odpalasz samochód, jeżeli na 100km odpalisz 20 razy to benzyny ubywa. Zresztą ja mam takie same odczucia jeżeli chodzi o spalanie benzyny że dosyć szybko ucieka, a wskaźnik baku za każdym razem pokazuje coś innego. Chociaż może być walnięty wężyk od paliwajurek 1771 pisze: w zwiazku z tym pytanie ile paliwa powinien spalac przy tej ilosci gazu
plutmen1
U mnie podobnie starcza, mam dla Ciebie propozycje u siebie też będę montował, a mianowicie odcięcie pompy paliwa, wystarczy podłączyc się pod przekaźnik z pompy paliwa, pociągniesz sobie kable do kabiny, wyłącznik mały i jak auto przełącza się na gaz wyłączasz sobie pompe i nie zuzyważ paliwa w czasie jazdy na gazie.mzabierek pisze:u mnie benzyna za 50 zl starcza na kilka, co najmniej 5 tankowań gazu (38l)
kamil12luty
KOPERNIK
kolego z racji tego że mamy teraz niskie temperatury samochód zanim przejdzie na gaz musi się rozgrzać do min 10st C z tym idzie pobieranie paliwa a gdy już jest ciepły to też zapalasz go z benzyny więc nie dziw się że szybko schodzijurek 1771 pisze:witam ! przy zatankowaniu gazu 33 l. przejezdzam ok 400 km , jednoczesnie spala za 50 zl paliwa !!! / przelacza mi doszc szybko na gaz / . w zwiazku z tym pytanie ile paliwa powinien spalac przy tej ilosci gazu oczywiscie tak orientacyjnie bo wydaje mi sie ze to ciut za duzo !!! silnik 1,6
wojtastar pisze:to wszystko zależy również jak często odpalasz samochód, jeżeli na 100km odpalisz 20 razy to benzyny ubywa.
- JARO
- Imię: Jarek
- Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Witam kolegów. Pisze w tym poście bo są tu zagadnienia na temat instalacji gazowej. Potrzebuje jakiegoś niedrogiego mechanika od gazu z okolic Polkowic woj. dolnośląskie. Akurat tu przebywam a mam źle ustawioną instalacje bo puszczając pedał gazu auto schodzi z obrotów i zaczyna szarpać, po wciśnięciu sprzęgła falują obroty i potrafi zgasnąć na benzynie jest ok. Czy może ktoś pomóc?
wojtastar
taki wynalazek zrobiłem sobie w BMW e30, tylko że ja zrobiłem bezpośrednie odcięcie prądu z pompki paliwa, egzamin to zdaje tylko że możliwe będzie wywalać błędy na kompie. I jeszcze jedno , przedtem często pękały mi wężyki od paliwa, odkąd wyłączam pompkę spokój z wężykami.plutmen1 pisze: mianowicie odcięcie pompy paliwa, wystarczy podłączyc się pod przekaźnik z pompy paliwa,
forlorn81
agnas
jacek28
