silnik 20dti
pawel 237
silnik 20dti
#1 Post autor: pawel 237 »
klubowicze opla zafiry mam pytanie pękł mi wał czy wymienić sam wał czy cały silnik dane auta opel zafira rok 2003 moc 101 km 20dti i zasadnicze pytanie od jakich innych opli podchodzi silnik do zafiry :?: :?: :?: :?:
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
pawel 237 pisze:klubowicze opla zafiry mam pytanie pękł mi wał czy wymienić sam wał czy cały silnik dane auta opel zafira rok 2003 moc 101 km 20dti i zasadnicze pytanie od jakich innych opli podchodzi silnik do zafiry :?: :?: :?: :?:
Drogi Pawle ..
Po rozebraniu silnika i chcąc naprawić ten wał wydaje mi się że koszty będą nie małe bo wiem że nie zakończy się to na samym wale ,więc radziłbym ci poszukać na aukcjach lub szrotach drugiego silnika np z anglika i zamienić je a popsutego zostawić na części .
Wiem że w Astrach są jeszcze kładzione te silniki jaki ty masz DTI ale proponowałbym zostać przy silniku Zafiry bo jest pewność że wszystko będzie pasować ...
pozdrawiam
#3 Post autor: Harry200 »
Tak jak napisał KOPERNIK można zobaczyć co się uszkodziło oprócz wału ale też jestem tego zdania że lepiej kupić jakąś używkę...
buli
#4 Post autor: buli »
A dlaczego tak sie stało wiesz moze? Ja miałem to samo! Naprawa nie ma sensu lepiej kupic cały goły silnik najlepij z anglika! Ja kupiłem z vectry C z Astry dwujki tez bedzie pasować lub vectry B. A jest u Ciebie juz dwumas? Podobno to on jak jest uszkodzony to urywa wał korbowy!!!
stiven
#5 Post autor: stiven »
ja bym proponował wstawić używkę gdyż przy urwanym wale w silniku mogło uszkodzić karter silnika lub inne części :piwo:
fliztar
#6 Post autor: fliztar »
za używkę na znanym portalu zapłacisz ok 1600zł to chyba rozsądne pieniądze
#7 Post autor: Harry200 »
W silnikach dwulitrowych przy uszkodzeniach dwumasy jest to często spotykany efekt czyli pęknięcie wału...
pawel 237
#8 Post autor: pawel 237 »
co do dwumasy rrówny rok temu wymieniłem na nową dwumase 1 zrobiłem na nim ok 2 tysiące km gdzieś czytałem że w rocznikach 2001 do 2003 były złej jakości montowane panewki
