Odnośnie komputera pokładowego
mpendzik
#1 Post autor: mpendzik »
Witam serdecznie
Posiadam Zafirę 2.0 DTL i zastanawiam się czy jest możliwość wymiany tego wyświetlacza na taki który by pokazywał spalanie. Do tej pory ustaliłem że ten który mam to TID - pokazuje tylko datę, temperaturę i info z radia... a potrzebuje MID...
Czy wystarczy tylko przepiąć wyświetlacz - czy potrzeba jakąś instalacje jeszcze prowadzić ??
Gdzieś wyczytałem że podobno da się takie czary zrobić , żeby zafirka pokazała ile spala :-)
Podpowie ktoś czy jest sens bawić się w takie przeróbki ??
jarojk
#2 Post autor: jarojk »
skoro temperaturę to i inne dane też ci pokazuje - w manetce przełączania wycieraczek masz dwa przyciski? jak tak to ponaciskaj je przy włączonym silniku ;-)
mpendzik
#3 Post autor: mpendzik »
Kurcze - nie zwróciłem uwagi - ale on pokazuje temperaturę zewnętrzną... muszę spróbować to sprawdzić bo nawet nie zwróciłem uwagi - samochód został przywieziony z niemiec i stoi bo załatwiam papiery... Aż jestem ciekaw bo z góry założyłem, że Zafira z 2000r. w wersji COMFORT nie ma takiego bajeru - wyświetlacz jest taki mały - u góry pokazuje temp. i chyba datę (albo czas) a na dole coś z radia...
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję
[ Dodano: Czw Sty 19, 2012 22:42 ]
P.S. A poda ktoś namiar gdzie można poczytać o rodzajach wyświetlaczy w Zafirze ?? Szukałem ale wszędzie tylko Astra i Vectra...
Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Sty 19, 2012 22:59 ]
PS2 Już się doszukałem....niestety nie da się na TIDzie wyświetlić nic więcej poza datą, temp i info z RDS :-) Szkoda....
KOPERNIK
#4 Post autor: KOPERNIK »
mpendzik pisze:PS2 Już się doszukałem....niestety nie da się na TIDzie wyświetlić nic więcej poza datą, temp i info z RDS :-) Szkoda..
kolego wszystko się da tylko sporo to pracy kosztuje bo trzeba do komputera doprowadzić kable żeby dochodziły wszystkie sygnały ...
#5 Post autor: Harry200 »
Jeżeli Twoj wyświetlacz jest mały jak to nazwałeś to masz raczej TID,nie można sobie tak tylko przełożyć,trochę przewodów,inne wtyczki no i czujniki jakbys chciał pełny komputer...
gszuder
#6 Post autor: gszuder »
Ja mam ZA z 2003 roku. Jak zdiagnozować który komputer/wyświetlacz mam? Obecnie, jak auto jest wyłączone, wyświetlacz wygląda na duży. Jak auto odpalę, pojawia się tylko temperatura zewnętrzna, poniżej RDS i poniżej data i godzina. Manetka wycieraczek nie ma żadnych przycisków do sterowania komputerem, ale wygląda na wymienianą... Nie wiem co mam :) Jak patrzę na google, wskazuje mi, że mam MIDa. Dajcie znać, jak to zdiagnozować, bo może to kwestia tylko manetki, którą ktoś wymienił i nie miał ze sterowaniem komputerem, albo złudnie wierzę, że mam bardziej rozbudowany komputer, który pokaże mi więcej danych pomiarowych.
Tak dla oceny - mam tego co opisany jest jako MID na stronie:
http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... t-Zafira-A
Dajcie znać, co jeśli mam TEN komputer który pokazuje więcej danych, a nie widzę ich.
Dzięki,
#7 Post autor: Bodek »
gszuder pisze:......... wskazuje mi, że mam MIDa. Dajcie znać, jak to zdiagnozować, bo może to kwestia tylko manetki, którą ktoś wymienił i nie miał ze sterowaniem komputerem, albo złudnie wierzę, że mam bardziej rozbudowany komputer, który pokaże mi więcej danych pomiarowych.
Dzięki,
Poczytaj TTTOOO
gszuder
#8 Post autor: gszuder »
OK, okazuje się, że mam MIDa? Czy to oznacza, ze na 100% powinienem widzieć wszystkie pomiary (spalanie itp)? Bo obecnie widzę tylko temp. zewn. Jak mogę sprawdzić, czy to tylko wina manetki (czyli braku tam przycisków) czy przypadkiem fabrycznie zamontowani MIDa bez możliwości oglądania wspomnianych pomiarów? Czy jest taka możliwość? Ktoś tak ma?
Dzięki z góry.
Mihó
#9 Post autor: Mihó »
Ktoś tak rzeczywiście miał. Zobacz, czy masz instalację do manetki, zrób mostek na włączniku i będziesz wiedział :)
#10 Post autor: Harry200 »
Miałem kiedyś taki przypadek w serwisie że gościowi padła manetka i założył sobie bez przycisków bo była tańsza.. :lol: tak jak napisał Mihó sprawdź czy masz kostkę i wtedy pozostanie tylko dokupić odpowiednią manetkę..
gszuder
#11 Post autor: gszuder »
Dzięki, sprawdzę na pewno. Rozumiem, ze zobaczę ją jak zdejmę obudowę kolumny kierownicy. Dam znać, po demontażu.
Dzięki za info.
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 20:30 ]
Mihó pisze:Ktoś tak rzeczywiście miał. Zobacz, czy masz instalację do manetki, zrób mostek na włączniku i będziesz wiedział :)
A co masz na mysli pisząc zmostkuj? Masz może jakieś foto zacisków w tej kostce - które zaciski mam zmostkować?
pozdr
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 07:56 ]
A jeszcze jedno pytanie - czy będzie pasowała manetka od Vectra/Astra? Poniżej przykłady z Allegro. Sprzedający nie są pewni co do tego czy będzie pasowało. Dla mnie wygląda identycznie jak z Zośki
Przykład, gdzie sprzedający pisze wprost, że do Zofii będzie pasowało:
http://allegro.pl/opel-astra-ii-zafira- ... 51530.html
no i te inne, gdzie pisze, że do Vectry i Astry a o Zofii nie wspominają:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2081102549
http://allegro.pl/show_item.php?item=2108507311
http://allegro.pl/show_item.php?item=2149833923
http://allegro.pl/show_item.php?item=2154687760
Dajcie znać co Wy na to?
[ Dodano: Pią Lip 20, 2012 08:21 ]
Kupiłem manetkę - i teraz ją sprzedaję :) Okazało się, że pomimo podłączenia nowej manetki, już ze sterowaniem, nic się nie zmienia. Mostkowanie też nic nie pomaga. Powody mogą być 2 - albo coś uszkodzone, albo-i tego obawiam się najbardziej-aby zatuszować duże zużycie km, ktoś wymienił zegarki :). W każdym razie nie działa pomimo MID-a. Trudno.
