Wymiana chłodnicy klimatyzacji.
- timi68
- Imię: Andrzej
- Auto: Volvo S60 D5 AWD 215/440
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
Klima zaczęła działać coraz to gorzej, po sprawdzeniu szczelności okazało się, że chłodnica dostała kamyczkiem i jest dziurawa. Mam pytanie czy da się zdemontować chłodnicę klimatyzacji z wentylatorem bez ściągania zderzaka ?
Czy ktoś już wymieniał chłodnicę klimy ?
jacek76
Da się zdjąć chłodnicę bez zdejmowania zderzaka ale uwierz mi , łatwiej i szybciej jest zdjąć zderzak i chłodnicę niż kombinować wyjmując chłodnicę. Poza tym bez zdejmowania zderzaka ryzykujesz uszkodzeniem chłodnicy od wody.timi68 pisze:Klima zaczęła działać coraz to gorzej, po sprawdzeniu szczelności okazało się, że chłodnica dostała kamyczkiem i jest dziurawa. Mam pytanie czy da się zdemontować chłodnicę klimatyzacji z wentylatorem bez ściągania zderzaka ?
Sam zderzak jest bardzo łatwo zdjąć. Nie trzeba nawet podnosić samochodu.
olo018
Witam , jak masz dziurę tylko jedną ,to spróbuj zakleić ją jakimś twardym klejem ja tak zrobiłem w asterce g ,wymieniłem chłodnice i po roku znowu kamień chyba trafił i dziurka , w miejscu gdzie pojawił się barwnik wyczysciłem te lamele i potem odtłuściłem wszystko ,następnie od tyłu zakleiłem taśmą klejącą i nałożyłem klej aluminiowy 2 składnikowy z technicol ,poradził mi jeden gostek co zrobił tak tylko on zakleił klejem na gorąco jakimś twardym.Tak zaklejona chłodnica działała przez około roku do chwili sprzedania auta
,tak więc koszt nie wielki a można zaoszczędzić na zakupie nowej chłodnicy.
Dodam że trzeba zasłonić kratki wlotowe w zderzaku to prawdopodobnie kamienie nie będą wlatywać na wentylator i strzelać w chłodnice co chyba jest w większości przypadków .
Oczywiście taką siatką na owady ale z plastiku,właśnie taką zamontowałem.
jacek76
Ja mam (podobno) polską i Ci nie polecam.Andreas34 pisze:Czy ktoś zakładał może polską chłodnicę? jak długo taka tańsza wytrzyma??
Od początku były z nią kłopoty. Nie można było nabić czynnika bo był nieszczelny zawór do napełniania. Wymiana zaworków nic nie dała. Wymienili mi na drugą i było to samo. W końcu ucięli ze starej króciec i przespawali do nowej ale tak zrobili , że i tak nie dało się tym króćcem napełnić układu. A to był sierpień...
W lutym zupełnie przypadkiem zajrzałem pod maskę a mym oczom ukazał się straszny widok. Cała chłodnica zielona. Dziurek w niej naliczyłem z 15. O mało nie padłem. Chłodnica niespełna półroczna i dziurawa ja rzeszoto.
Pojechałem do fachowców i wymienili na nową. Mówili ,że pierwszy raz im się coś takiego zdarzyło. Ta nowa , podobno od tego samego producenta , miała już dobry zaworek.
Na razie jest ok. zobaczymy jak długo.
Andreas34
z jakiej firmy była ta chłodnica? Myślałem o czymś takim
http://moto.allegro.pl/item966777600_ch ... 0_2_2.html
gość mówił że jak do tej pory nie miał żadnych reklamacji. Muszę zadzwonić jeszcze do ASO jaka tam mają cene.
jacek76
Na tej aukcji są tylko wymiary chłodnicy , gdyby było zdjęcie to być może bym poznał.Andreas34 pisze:z jakiej firmy była ta chłodnica? Myślałem o czymś takim
W ASO to Cię skasują tak , że cho.
Andreas34
Znalazłem jeszcze taką firmę
http://moto.allegro.pl/item991393393_ch ... iesel.html
też chyba polski produkt. Są także trochę droższe:
http://moto.allegro.pl/item966969023_ch ... 0_2_2.html
którą polecacie??
którą polecacie??
jacek76
Andreas34 pisze:Znalazłem jeszcze taką firmę
którą polecacie??
http://moto.allegro.pl/item1005145520_n ... ra_td.html
Tu masz podobno oryginał. Może warto dołożyć parę złotych i mieć święty spokój?...
zibek99
