słychać stukanie w komorze silnika.
adam80
Od kilku dni słyszę stukanie z pod maski, dziś stwierdziłem że na pewno jest to coś nie wiem jak się to nazywa co jest umocowane na obudowie filtra powietrza od strony komory , w krztałcie walca, po rozgrzaniu silnika i dodaniu gazu zaczyna to stukać, na wolnych obrotach jest cisza, po wypieciu wtyczki z tego jest dobrze. co to może być i jak się to nazywa?Silnik 1.6 16v rocznik 1999.
adam80
też tak myślę że to będzie jakieś podciśnienie, tylko że wcześniej była cisza z niego.jarecki69 pisze:Podejrzewam ,że masz tam jakiś zawór podciśnieniowy i to normalne ,że podczas pracy silnika, on również pracuje czyli stuka. radziłbym sie tym wcale nie przejmować , chyba ,ze to cos innego Ci stuka.
