QUICK HEATER
: 28 sty 2012, 12:45
autor: grze123
Panowie, którzy mają QH- jak długo musicie czekać na ciepełko w aucie przy obecnych temperaturach (-10)?
: 29 sty 2012, 20:00
autor: remax
Szyba odparowuje praktycznie po minucie a ciepełko leci jak mam około temp silnika 30C czyli tak z 5 min.
: 30 sty 2012, 06:27
autor: grze123
U mnie około 4-5 min jazdy = około 5-6km
Chyba jest to poprawnie... Inne diesle które miałem dawały ciepło po około 8-9 km jazdy
: 30 sty 2012, 08:42
autor: Skasowany użytkownik 6521
Dziś sprawdziłem przy -12 -> po 3 minutach poczułem że powietrze wydmuchiwane robi się ciepłe (jeszcze nie gorące).
: 01 lut 2012, 20:32
autor: jaro9
A co to ten quick heater ?? Jak to działa ?
: 01 lut 2012, 20:44
autor: Zdenek2007
jaro9 pisze:A co to ten quick heater ?? Jak to działa ?
Elektryczne dogrzewanie kabiny, włącza się samoczynnie przy odpowiednio niskiej temperaturze.
: 01 lut 2012, 21:43
autor: jaro9
jak sprawdzić czy to jest ? jest jakiś przycisk do tego ? czy to działa tak jak webasto ?
: 01 lut 2012, 21:47
autor: Bodek
jaro9 pisze:jak sprawdzić czy to jest ? jest jakiś przycisk do tego ? czy to działa tak jak webasto ?
Najprościej rozkodować VIN - wrzuć w odpowiednim dziale, to rozkodujemy.
: 01 lut 2012, 21:50
autor: marko
najlepiej dzisiaj -24 i zagagał czyli nie ma co narzekać
: 01 lut 2012, 22:23
autor: adasko
jak sie szybko ciepło robi w aucie to znaczy że masz quick heatera
: 02 lut 2012, 09:01
autor: jaro9
a w VIN'ie jak to widnieje ??? sprawdzę bo mam rozkodowany.
Sorry że tak pytam ale bardzo mnie to zainteresowało
Piszecie że ma się szybko robić ciepło. Szybko to jest pojecie względne.
Przy -20 tak jak jest obecnie to po ilu minutach ma być ciepło ??
Moje pytania juz nieaktualne
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1147 - tutaj jest cały temat o tym.
