Odłączenie akumulatora
EL G FRESH
#1 Post autor: EL G FRESH »
Chciałbym się dowiedzieć czy pod odpięciu akumulatora (wyciągnięciu aby naładować) duzo będzie zmian w samochodzie?
czy zmiana będzie dotyczyć tylko wyświetlacza czy jeszzce coś w "kompie" się pozmienia?
adasko
#2 Post autor: adasko »
Wyzeruje się komputer pokladowy i jego wyniki. Możesz podpiąc jakis mały żelowy aku na czas odpiecia normalnego.
kamil12luty
#3 Post autor: kamil12luty »
rozprogramuja sie elektryczne szyby i radio
KOPERNIK
#4 Post autor: KOPERNIK »
EL G FRESH pisze:czy pod odpięciu akumulatora (wyciągnięciu aby naładować) duzo będzie zmian w samochodzie?
podstawowe rzeczy jakie ustawienia zegarów daty itp nic się takiego nie stanie jeśli będzie coś potrzeba to ustawisz lub zaprogramujesz ..
EL G FRESH
#5 Post autor: EL G FRESH »
Dziękuję wszystkim za odpowiedź.
franki
#6 Post autor: franki »
Niektórzy mówią, że trzeba jeszcze czujnik skrętu zaprogramować
#7 Post autor: Harry200 »
franki pisze:Niektórzy mówią, że trzeba jeszcze czujnik skrętu zaprogramować
zgadza się szczególnie jak ktoś ma ESP...
MaciekP
#8 Post autor: MaciekP »
Jeśli chodzi o światła w moim aucie to po odłączeniu bateryjki nie musiałem kalibrować czujnika skrętu.
Zresztą jeśli taka potrzeba wystąpi sama kalibracja nie jest zbyt skomplikowana.
EL G FRESH
#9 Post autor: EL G FRESH »
Skąd wiemy, że takie czujnik nasze autko posiada (albo że nie trzeba kalibrowac?)
Podając numer VIN będzie tam coś pisało o czujniku?
adasko
#10 Post autor: adasko »
A same się nie programują po przejechaniu kilkuset metrów i kilkukrotnym skreceniu kierownica??
arebuk
#11 Post autor: arebuk »
A jakie będą skutki odłączenia aku w Zosce A ??
#12 Post autor: janekW67 »
nic poważnego się nie stanie,zakoduje się radio,na kompie skasują się dane odnośnie spalania,zegar itp. wszystko można ustawić ręcznie.
arebuk
#13 Post autor: arebuk »
po podłączeniu aku z powrotem, radio trzeba będzie jakoś odkodować?
#14 Post autor: janekW67 »
tak. musisz mieć numer kodu na CAR PASS-ie.
chabretti
#15 Post autor: chabretti »
Szyby też nie będą się zamykać po przyciśnięciu tylko trzeba będzie trzymać do otwarcia. Ja otwieram szyby przy zapłonie a potem wysiadam i zamykam drzwi z kluczyka. Trzeba go trzymać w położeniu na skos wtedy domykają się szyby. Nie wszystkie na raz się zamkną i trzeba to czynność powtórzyć.
Wróć do „Ogólna technika”
