Błąd ECN 0070 i nieodpala w mrozy !!! Jak zaradzić
Grygi
#1 Post autor: Grygi »
Witam !!!
Nie znalazłem na naszym forum jakiejś odpowiedzi wiec napiszę w nowym temacie. Do tej pory nic z Zafira się nie działo i od momentu zakupu oczywiści przy dużym udziale forum 8 tys od sierpnia zrobione. Zaczęły się ferie i z rodzinką wyjazd przez całą Polskę (Gdynia-Przemyśl). Już w Gdyni przy -12 maiłem problem z odpaleniem (podgrzewanie świec nawet 3 razy przed dawałem) potem dopiero za trzecim razem jakoś zapalił tym ze kręciłem dosyć długo 10-15s. Gdy dojechałem to postanowiłem sprawdzić błędy hamulec/gaz i okazało się ze ECN0070071 . Coś na necie przewija się o jakimś przekażniku ale konkretów nie namierzyłem wiec proszę o radę. Jestem teraz na urlopie i mroziki na maks a pod koniec tygodnia czeka mnie powrót i odpalanie przy -20. Dodatkowo złapałem jeszcze błąd 0500074 ale to pewno ze przy sprawdzeniu błędów hamulec/gaz przekręcilem stacyjkę dalej . Po odpaleniu kontrolka znika. Odpalałem na drugi dzień i znowu ledwo odpalił (kręcił jak głupi itp)
pozdrawiam proszę o info co robić jak odpalać abym mógł spokojnie wrócić z urlopiku, gdzie sprawdzać przekaźnik itp. Tykanie przekażników mam jakieś podczas jazdy dochodzi tak z okolicy kierownicy. Klimę miałem włączoną Klimatronic auto (grzanie).
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 19:31 ]
Witam !!! Dziś już nie dało rade zapalić. Mała masakra bo w piatek/sobote muszę wracać. Czy jedyne rozwiązanie to teraz laweta do Elektryka/mechanika czy inaczej mozna próbowac zapalić Zafirę. Aku cały czas krecił ok ale nic. Moze wypięcie czegoś .. Proszę o radę bo sytuacja robi sie niewesoła. Pozdrawiam
aszifo
#2 Post autor: aszifo »
Można spróbować odpiąć czujnik temperatury przy termostacie i wtedy powinno włączyć się grzanie świec, może zapali. Spróbować można, ale zapisze się błąd.
Grygi
#3 Post autor: Grygi »
Dzieki za sugestie !!! Narazie autko trafiło do garażu i wymiana filtra paliwa bo może to to. Dam znac co dalej .Niestety na mój powrót weekend ostre mrozy z którymi Muszę sie zmierzyć
cebula1982
#4 Post autor: cebula1982 »
Mialem podobna sytuacje. Dolalem jakiegos specyfiku do ropy i podladowalem akumulator teraz odpala normalnie. Moze u ciebie jest podobnie znaczy kiepskie paliwo
adasko
#5 Post autor: adasko »
moze się kasza z paliwa zrobiła i zawaliło filtr. daj znać jak czegoś się dowiesz.
Grygi
#6 Post autor: Grygi »
Witam !!! Po wymianie filtra Paliwa palił ok ale autko było cały czas nagrzane. Potem postawiłem go na 2h i ok. Ale cały czas temp w test mode powyzej zera wiec spokoko odpalił. Dopiero teraz po nocy test i inestety zonk super kreci ale nie odpala na dworze -21 a jutro musze juz wracac. Chce spróbowac z tym czujnikiem. Gdzie dokładnie jest i jak go odpiąć. Dla szczególnosci to po wypedałowaniu doszedł Mi jeszcze jeden błąd teraz 0380 czyli świece moze to to. Zaczeło sie od 0070 doszedł 0500 i teraz 0380. MYsle ze na 70% to cos z tym przekaznikiem (który nie wiem jaki i gdzie jak wiecie to dajcie znac - 0070). Dziś bede wałczył. W ostateczności bede musiał wynającgaraz na noc i tak jutro wyruszyć.
MaciekP
#7 Post autor: MaciekP »
Grygi,
0380 to świece żarowe. Treściwy wątek ich dotyczący znajdziesz tu.
Powodzenia życze!
Grygi
#8 Post autor: Grygi »
Witam !!! Udało Mi się wrócić spokojnie przez całą Polskę. Znalazł sie ktoś życzliwy i przed powrotem autko przez noc stało w miarę ciepłym garażu. I przy -1 spokojnie odpalił. Po wyjechaniu z garażu jak wyruszyłem to temperatura był -25. Więc nawet problem by był normalnie. Teraz na spokojnie poszukam co przyczyną czy czujnik/przekaźnik czy świece. Narazie spokój i nad morzem troszkę lżejsze temperatury wiec mniejszy stres. I zawsze można wrazie czego komunikacją podjechać. Na trasie zafira super wiec ogólnie ok. Pozdrawiam i dzięki za sugestie i pomoc
oktan
#9 Post autor: oktan »
Witam wszystkich!
Panowie, mam problem. Mam 1,9 CDTI 120KM. Zafira po włożeniu kluczyka pali normalnie, ale nie gaśnie samochodzik z kluczykiem, po włączeniu zapłonu gaśnie (samochodzik +kluczyk), jak ruszam i osiągam około 2,5-3 tyś. obrotów to samochód z kluczykiem pojawia się na dobre. metodą pedał gazu- hamulec pokazało mi błędy ECN 007074 i ECN 190158.Co to może być bardzo proszę o pomoc. :|
zapomniałem dodać że jak zgaszę Zosię i ponownie ją zapalę to już nic się nie świeci.
#10 Post autor: Bodek »
oktan pisze:....ECN 007074 i ECN 190158.....
007074 - Poczytaj to
190158 - Poczytaj to
oktan
#11 Post autor: oktan »
Kolego dziękuję za pomoc ;)
