CAR 400 i wyświetlacz
bykmark
#1 Post autor: bykmark »
Założyłem radio CAR 400 do ZA (uprzednio było jakieś tam radio CD ) ale po jego podłączeniu brak informacji na wyświetlaczu z radia i nie gaśnie data po jego uruchomieniu.
Radio uruchomiłem na czuja , kod do radia i włączyłem go - ładnie gra ale nic nie wyświetla na wyświetlaczu ??
Na wyświetlaczu wyświetla się data, godzina oraz informacje z komputera ( spalanie, błędy, przebieg, stoper).
W czym problem ?? Dziękuję za wskazówki.
#2 Post autor: Bodek »
Poczytaj TOOOOO może coś wykorzystasz.
bykmark
#3 Post autor: bykmark »
Bodek pisze:TOOOOO
nic nie dało :)
Mihó
#4 Post autor: Mihó »
Jeśli okablowanie jest w porządku, to masz wyświetlacz zaprogramowany do pracy bez radia. Wcześniej było nieoryginalne, tak ?
#5 Post autor: Harry200 »
Najczęściej ''domowi'' instalatorzy przecinają kabelek idący do wyświetlacza żeby mieć datę na stałe..
cebula1982
#6 Post autor: cebula1982 »
Dokładnie jezeli data zostaje na wyswietlaczu to jest odciety kabelek idacy od radia do wyswietlacza. O ile pamietam jest to kabel niebieski. Sprawdz kostke iso z oznaczeniem anteny czy wychodza 2 kable, 1 szedl do anteny a 2 wlasnie do wyswietlacza.
bykmark
#7 Post autor: bykmark »
cebula1982 pisze:Dokładnie jezeli data zostaje na wyswietlaczu to jest odciety kabelek idacy od radia do wyswietlacza. O ile pamietam jest to kabel niebieski. Sprawdz kostke iso z oznaczeniem anteny czy wychodza 2 kable, 1 szedl do anteny a 2 wlasnie do wyswietlacza.
Sprawdzone. z Jednego pinu tak jak mówisz wychodzą 2 kabelki:
1. szary
2. czerwono-biały
Nie ma żadnych przecięć wiązek wszystko oryginalnie zaprawione.
Czyli temat nadal aktualny - jak wyświetlić informacje z radia na wyświetlaczu ??
Czy w opcomie się to jakość uruchamia?
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2012 20:52 ]
Po podpięciu opcoma dalsze informację:
OP-COM - Okno odczytu KW82> 2004|Zafira|Informacje-rozrywka|Radio CAR 400
Protokół KW-82 zainicjalizowany.
ECU ID= ...........................
Łączna ilość kodów błędów: 2
00121 - Szyna zbiorcza
Obecny
00032 - Za wysokie napięcie regulatora sterowania kierownicy
Obecny
Co oznaczają błędy i co zrobić aby wyświetlić informacje z radia na wyświetlaczu ??
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2012 22:01 ]
UU nie ma ktoś pomysłu na rozwiązanie bolączki ?
[ Dodano: Pią Cze 01, 2012 21:00 ]
Problem został rozwiązany poprzez podpięcie do TECHa.
Ps. Informacja - po podpięciu do ZA /Opla / radia niefabrycznego zostaje podane napięcie zwrotne na jeden z pinów i dlatego też po ponownym podłączeniu radia fabrycznego niekiedy na wyświetlaczu nie dostaniemy informacji z radia.
