Czy dobry akumulator?
: 31 sty 2012, 14:49
autor: walperro
Przez ostatnie mrozy akumulator zaczął mi szwankować. Podładowałem, dolali mi destylowanej bo były ubytki, ale przy odpalaniu czułem, że za chwile znowu mi padnie. Pojechałem dzisiaj drugi raz i zauważyli, że podobno miałem 60aH do Zafiry A, diesel 2.0 DTI bez mrozu chodził dobrze. Wstawili mi 75aH, bo powiedzieli, że tamten był za mały i nie dawał rady przy takiej pogodzie. I teraz tak się zastanawiam... czy ten przy jeździe na krótkie dystanse choć odbywa się to kilkakrotnie razy w ciągu dnia nie będzie za duży ? Ewentualnie jak z nim postępować żeby było dobrze.
: 31 sty 2012, 14:59
autor: janekW67
jest taka opcja,że przy jeździe na krótkich odcinkach akumulator może być niedoładowany,aczkolwiek lepiej mieć większy niż za mały.
: 31 sty 2012, 15:50
autor: Mcleod
Hej Walpi !
Ja dziś zakupiłem nowy aku o takich samych parametrach jak Ci doradzono - to prawda że mniejszy niż 75Ah jest zbyt mały do naszych diselków!!! Książki mówią że taki ma być aby sprawnie nam rozruszał Zośkę :-)
Pozdrawiam.
: 31 sty 2012, 16:20
autor: ube
60Ah czy 75 Ah to pojemność aku a ważny jest w zimie także prąd rozruchowy czyli A.
A poza tym większość tych wspaniałych akumulatorów obecnie sprzedawanych nie posiada parametrów z naklejki. Dlatego sprzedają o niby większej pojemności. Tak samo jest z bateriami do komórek.
Jak akumulator wytrzyma te 8 lat to nikt nie kupi nowego prędzej sprzeda auto. Dlatego sie takie badziewie robi.
: 31 sty 2012, 16:21
autor: Jarek 67
Ja mam 60Ah i nie narzekam , choc lepszy na pewno by byl od 70-74Ah . Moja Zafira przyjechala z Wloch , no to na tamten klimat 60Ah to wystarczalo . Jak mi padnie o kupie wiekszy . Ja mam 60 , ale za to duzy prad rozruchu , bo to tez jest przeciez rownie wazne jak pojemnosc . Zreszta jest odpowiedni post na temat akumulatorow to sobie poczytajcie .
: 01 lut 2012, 14:04
autor: Harry200
Ja fabrycznie miałem 90Ah i w tamtym roku taki też kupiłem z prądem rozruchu 500A..
: 06 lut 2012, 11:48
Ja mam przy swojej Zośce akumulator 60Ah i póki co to na mrozach rzędu -17st auto odpala za pierwszym razem , rozrusznik co prawda z mozołem kręci ale na szczęście auto odpala za pierwszym razem. O ile pamiętam dobrze to prąd zwarcia w akumulatorze jest rzędu 580A. Z takim akumulatorem przywiozłem Zośkę z Francji i póki co mimo poważnych mrozów , bateria mi wystarcza by autko rechnęło
