Czyszczenie odmy 1,9 CDTI 150 KM
nynek11
#1 Post autor: nynek11 »
Witam! jak w temacie proszę o jakieś wskazówki co do czyszczenia odmy gdzie się znajduje i jak ją krok po kroku rozebrać. Myślę że przy takich mrozach jakie mamy to przyda się taki poradnik!
Ostatnio zmieniony 24 paź 2017, 20:14 przez nynek11, łącznie zmieniany 2 razy.
adasko
#2 Post autor: adasko »
chyba nikt tego jeszcze nie robił bo na forum nie znalazlem opisu :oops: :oops: jak ci się uda to zamieść fotorelacje! :piwo: :piwo:
nynek11
#3 Post autor: nynek11 »
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... dzie-jest/ coś mam ale może ktoś coś jeszcze podpowie!
loockness
#4 Post autor: loockness »
witam dołocze sie do tematu odmy w moim opelku po odpaleniu auta wyrzuca olej bagnetem i mysle czy to moze byc wina odmy czy ma ktos jakis pomysł prosze o pomoc
nynek11
#5 Post autor: nynek11 »
Proponuje zacząć od czyszczenia odmy czyli seperatora czarna puszka za silnikiem trzymają ją dwie śruby i wychodzą z niej trzy węże przemyć ją benzyną ekstrakcyjną i dobrze wysuszyć .Jest powyżej post co do odmy. Pzdr
cieniassss
#6 Post autor: cieniassss »
nynek11 pisze:przemyć ją benzyną ekstrakcyjną
proponuję naftą
zbigpuch
#7 Post autor: zbigpuch »
Witam.U mnie w Zośce chyba się przytkała odma , wywaliło bardzo dużo oleju przez bagnet cała niedziela była dniem sprzątającym .Dobrze ze na dniach mam wymianę oleju , ale doprowadzic silnik do stanu czystości przy - 12 masakra.Gdzie szukać tej odmy?Pomoże ktoś?
#8 Post autor: Bodek »
zbigpuch pisze:Witam.U mnie w Zośce chyba się przytkała odma , wywaliło bardzo dużo oleju przez bagnet cała niedziela była dniem sprzątającym .Dobrze ze na dniach mam wymianę oleju , ale doprowadzic silnik do stanu czystości przy - 12 masakra.Gdzie szukać tej odmy?Pomoże ktoś?
nynek11 pisze:http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... dzie-jest/ coś mam ale może ktoś coś jeszcze podpowie!
clinick
#9 Post autor: clinick »
WITAM mam banalny problem co trzeba zdjąć, odkręcić zeby pokazała sie odma, szukałem jej 2 dni ale bez skutecznie, moze ktokolwiek widział, ktokolwiek wie i zaradzi lub ewentualnie poratuje jakimś zdjęciem z lokalizacja odmy w moim Z19DT 07r.
Pozdro dla wszystkich :driver: zafiromaniaków!
#10 Post autor: Bodek »
clinick pisze:WITAM mam banalny problem co trzeba zdjąć, odkręcić zeby pokazała sie odma, szukałem jej 2 dni ale bez skutecznie, moze ktokolwiek widział, ktokolwiek wie i zaradzi lub ewentualnie poratuje jakimś zdjęciem z lokalizacja odmy w moim Z19DT 07r.
TEMAT Z FORUM
clinick
#11 Post autor: clinick »
chyba ślepy jestem, albo w Z19DT zafira B musi być inaczej to zrobione bo nie ma za blokiem koło filtra paliwa tej odmy... :>
danio
#12 Post autor: danio »
Też jestem ciekaw jak to dokładnie wygląda u mnie. Narazie jest za zimno aby siedzieć w garażu
clinick
#13 Post autor: clinick »
Witam wszystkich zarejestrowanych...
mam pytanie zastanawia mnie co to jest za wylot przy filtrze oleju z prawej strony obudowy patrząc od spodu auta,
czy może on być powiązany z wlotem do obudowy filtra powietrza od spodu?
http://zapodaj.net/bf65a2269c26.jpg.html
Pozdrawiam.
#14 Post autor: Flora »
Odkopuję, ponieważ w miarę pilnie potrzebuję wsparcia technicznego.
Niedawno pojawił mi się w czasie jazdy przedziwny szum/syk. Początkowo nie potrafiłem określić źródła, ponieważ hałas pojawiał się przy obciążeniu silnika w czasie przyspieszania. Chwila męczenia silnika z moim specem od mechaniki i okazało się, że to syk powietrza wyrzucanego przez wlew oleju. Poszperałem trochę w sieci i wszyscy sugerowali problem z zapchaną odmą. Dziś odma oraz przewody zostały dokładnie przeczyszczone, chociaż okazało się, że nie są jakoś szczególnie zabrudzone. Problem pozostał. Powietrze cały czas mocno ucieka przy wkręcaniu obrotów i mocy jest odczuwalnie mniej. Jakieś pomysły?
czarekcw
#15 Post autor: czarekcw »
Za speca się nie uważam ale sprawdzales układ dolotowy od samego IC do silnika? Bo tu już mi podchodzi układ doładowania. Może jakaś rura przepuszcza powietrze i temu nie masz mocy.
