tc i wskazówka poziomu paliwa
skibimac
#1 Post autor: skibimac »
witam, moich pytań ciąg dalszy :) pierwsze dotyczy kontroli trakcji, przycisk tc ma być wciśnięty żeby kontrola świeciła cały czas, czy nie, jaka jest różnica? drugie dotyczy wskazówki poziomu paliwa, przeszukałem forum i coś tam było ale nie do końca taki problem, chodzi o to że wskazówka raz pokazuje powiedzmy prawidłowy stan po kolejnym odpaleniu mniej, później znów ok, później np. kontrolka mruga jakby się bena kończyła (a wiem że jest), może ktoś miał właśnie taki problem
dzięki
[ Dodano: Pią Lut 03, 2012 19:15 ]
może ktoś się wypowie :)
ube
#2 Post autor: ube »
TTTM :P ze wskaznikiem paliwa u mnie dokladnie to samo w 2 innych benzynowych zafirach również.
#3 Post autor: Harry200 »
W liczniku jest mały stabilizator napięcia który dba o stałą wartość napięcia obsługującego wskaźniki.Jeżeli nie działa prawidłowo to po odpaleniu gdy napięcie akumulatora jest przez pewien czas mniejsze odczyty wskaźników są zaniżane.
jastrzaj
#4 Post autor: jastrzaj »
Gdzie znajdę i jak się tam dostać do licznika gdzie jest mały stabilizator napięcia który dba o stałą wartość napięcia obsługującego wskaźniki poziomu paliwa?mam zafirkę 2003 1,6 i też mam problem z wskaźnikiem poziomu.Raz jest na rezerwie a raz nie.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Słuchaj jastrzaj , ja też mam podobny objaw w mojej Zośce i pewnie to samo ma wielu tutaj kolegów ale czy w czymś przeszkadza tak na prawdę? Mnie to wcale nie przeszkadza , zawsze wiem ile mam paliwa w baku , spoglądam na komp i mniej wiecej wiem ile przejadę na tym co mam w baku . Podejrzewam ,że to jedna z wielu przypadłości tych pojazdów . To tak samo jak z kobietą...umiesz z nią być o ile umiesz zaakceptować jej kaprysy :lol:
jastrzaj
#6 Post autor: jastrzaj »
Dzięki za szybkie odpisanie na mego posta> J mam problem taki , że kupiłem Zośkękilka tyg temu i z tego co zacząłem się przyglądać i czytać o Niej to sprawa wygląda tak: ja nie mam "kompa " czyli nie mam możliwości sprawdzenia spalania na 100km jak i chwilowego. Nie mam tych przycisków z boku przełącznika wycieraczek. Mam jaką dziwną wersję Zośki! w książce serwisowej mam napisana wersję N Joy lecz nie jestem tego pewien. Dlatego mam obawy związane z ilością paliwa w baku bo wskaźnik działa ale raczej nie poprawnie.
#7 Post autor: Bodek »
jastrzaj pisze:Witam,
Typowa przypadłość tych modeli - tak samo jest w Astrze G, którą jeździłem 4 lata.
Na początku mnie to wkurzało, a później się przyzwyczaiłem i tak już było do sprzedaży.
jastrzaj
#8 Post autor: jastrzaj »
Witam ,
Napiszcie proszę jak to może wyglądać: (zafirka 2003 1,6)
-opis wskaźnika poziomu paliwa np.
1. rezerwa około.........litrów -
2. do pierwszej kreski ponad czerwoną to ...........litrów ------itd.
Nie mam kompa pokazującego spalanie chwilowe i na 100km więc zostaje raczej przeliczenie odręczne. No chyba że jest jakiś sposób sprawdzenia ile paliwa jest n baku.
cieniassss
#9 Post autor: cieniassss »
jastrzaj, lejesz do pełna, jeździsz tak z 400km i lejesz znowu pod korek, to co wlejesz drugim razem dzielisz przez 4 i masz spalanie na 100km
