sprzęgło
Cornleone
sprzęgło
#1 Post autor: Cornleone »
Koledzy pomóżcie!Dziś rano mója Zafcia 2.0 DTI 2002r przy porannym odpalaniu -24sp.C i wciśniętym pedale sprzęgła odpaliła,ale pedał sprzęgła zrobił się lużny(jakby nie odbił) i nici z jazdy,Podpowiedzcie czy to cos poważnego?
#2 Post autor: Tunio999 »
Sprawdź linkę czy się nie zerwała...
Ale stawiałbym na wysprzęglik....
tutaj jakaś wzmianka jest: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=940
Cornleone
#3 Post autor: Cornleone »
Dzięki kolego,ale mam nadzieję że odpuści i będzie o.k.Jak otworzyłem maskę zajrzałem na skrzynię widać linkę z jakimś wyjętym bolcem?
#4 Post autor: Tunio999 »
To pewnie linka od sprzęgła także linka do wymiany pewnie...
#5 Post autor: Harry200 »
Zafira nie ma linki sprzęgła,sprzęgło jest hydrauliczne..Jak dawno nie wymieniałeś płynu to mógł zamarznąć..Mógł też pójść wysprzęglik ale do jego wymiany trzeba demontować skrzynię... :(
Cornleone
#6 Post autor: Cornleone »
Jutro będę walczył z Zafcią.Najpierw poszukam jej ciepłego lokum,aby sprzęgiełko odtajało a pózniej się okaże co dalej.Jestem dobrej myśli płynu jeszcze w niej nie zmieniałem a mam już ją 4 lata.Będzie dobrze,Zafirki nie są takie,ja tylko wcisnełem sprzęgło.
A temperatura zrobiła swoje.Czas pokaże? :roll:
