wyje przy skręcaniu
: 11 lut 2012, 07:08
autor: qba1970
Witam. od paru dni przy lekkim skrecaniu kierownicą w prawo słychać "wycie", nie za każdym razem i to na początku jazdy. odgłos ten jest słyszalny z prawej strony auta. płyn od wspomagania jest. nie wiem z której strony jest pompa wspomagania, obok zbiorniczka?
: 11 lut 2012, 08:36
autor: podbiel
Stawiam na wysokie mrozy. Jak się rozgrzeje to jest ok. Też tak mam.
: 11 lut 2012, 09:03
autor: Harry200
Teraz to jest raczej związane z mrozami ale to oznacza początek uszkodzenia łożysk w pompie wspomagania..Pompa jest z prawej strony przy ścianie grodziowej...
: 11 lut 2012, 19:11
autor: qba1970
sprawdzałem teraz na Allegro, minimun 100 za używkę, pompa ma wbudowany zbiorniczek na plyn a ja ten zbiorniczek widziałem u siebie (auto) w środku przy grodzi
. Ten odgłos słyszałem jakby bardziej w okolicy koła ale może to złudzenie słuchowe.
: 11 lut 2012, 20:30
autor: Harry200
Pompa jest przymocowana do ramy zawieszenia z prawej strony,u góry wystaje tylko zbiorniczek,jakbyś kiedyś chciał kupować to musisz wiedzieć jaki masz typ ..
: 12 lut 2012, 20:19
autor: qba1970
nie mogę odpalić auta, chechłam i bez rezultatu. Oby nie pompa
: 12 lut 2012, 21:19
autor: Harry200
Kontrolka silnika jak kręcisz to gaśnie czy świeci cały czas..
: 13 lut 2012, 00:49
autor: qba1970
świeci
[ Dodano: Pon Lut 13, 2012 10:11 ]
poszły świece żarowe.
: 21 lut 2012, 16:20
autor: jerzyjez
witam mam taki mały problem od paru dni przy lekkim skrecaniu kierownicą w prawo , lewo słychać "wycie" jak bardziej moze to byc maglownica pompa niby ładnie chodzi płynnie kierownica tylko to buczenie prozba o pomoc
zafirka rok 00 DTI pozdrawiam
: 21 lut 2012, 16:57
autor: firek
jerzyjez, wystarczy przeczytać kilka postów wyżej:...
: 21 lut 2012, 17:04
autor: jerzyjez
hm.. to własnie tak słychac jakby było koło maglownicy a jezeli jest to pompa wspomagania trzeba wysłac do regeneracji ? czy moze zrobic to mechanik /?
: 21 lut 2012, 17:18
autor: firek
jerzyjez, jesli mechanikowi bedzie się chciało i będzie miał pojęcie jak to zrobic to zrobi.
Ja u siebie sam wymieniałem łozyska, troszke zaciecia, narzedzi i czasu, a jakie zadowolenie
: 21 lut 2012, 17:55
autor: jerzyjez
ok odezwe sie co to było
pozdr.
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 15:51 ]
jednak pompa wspomagania
poszukuję pompy wspomagania tą elektryczna TRW gdzie takie mogę znalesc
