Poziom nasycenia filtra cząstek stałych
oscar000
#1 Post autor: oscar000 »
Usłyszałem ostatnio, że z poziomu klawiatury radia samochodowego, przy odpowiedniej konfiguracji guzików można odczytać parametry wozu w tym poziom nasycenia filtra. Prawda to??
#2 Post autor: Bodek »
oscar000 pisze:Usłyszałem ostatnio, że z poziomu klawiatury radia samochodowego, przy odpowiedniej konfiguracji guzików można odczytać parametry wozu w tym poziom nasycenia filtra. Prawda to??
Nic mi o tym nie wiadomo - to chyba jakaś nowość, albo bujda.
kubala2313
#3 Post autor: kubala2313 »
Pierwsze słyszę, ale jeśli jest to możliwe to dajcie znać w jaki sposób :lol:
franki
#4 Post autor: franki »
Chyba nie da rady ...
#5 Post autor: Harry200 »
W Audi to jest coś takiego ale w Zośkach to nie słyszałem...
kicaj
#6 Post autor: kicaj »
w zoskach jest testmode (tryb serwisowy)
#7 Post autor: Bodek »
kicaj pisze:w zoskach jest testmode (tryb serwisowy)
Ale nie podaje nasycenia filtra cząstek stałych.
remax
#8 Post autor: remax »
Do tego badziewia to powinien być jakiś osobny zegar lub coś w tym stylu ,żeby mniej więcej można było oszacować kiedy będzie się wypalał, a nie tylko ciągle się w komputer gapie. :(
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 19:59 przez remax, łącznie zmieniany 1 raz.
franki
#9 Post autor: franki »
Poziom nasycenia sprawdza sie na włączonym silniku?
#10 Post autor: Bodek »
franki pisze:Poziom nasycenia sprawdza sie na włączonym silniku?
Nie ma to znaczenia czy jet włączony czy nie.
franki
#11 Post autor: franki »
Acha, czyli aktualny poziom nasycenia jest zapamiętywany...
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 09:06 przez franki, łącznie zmieniany 3 razy.
#12 Post autor: Bodek »
franki pisze:Acha, czyli aktualny poziom nasycenia jest zapamiętywany...
Tak to wygląda w raporcie z interfejsu, sprawdzałem kilka dni temu u mechanika:
franki
#13 Post autor: franki »
A w którym miejscu generuje się taki raport?
#14 Post autor: Bodek »
franki pisze:A w którym miejscu generuje się taki raport?
Mi to wyeksportowano z interfejsu, wchodzisz w silnik, bloki pomiarowe i są dwie listy, z tego co pamiętam to jest w dodatkowej, albo drugiej liście bloków pomiarowych.
Jest z forum vectry gdzieś link, musiałbym przeglądnąć.
kicaj
#15 Post autor: kicaj »
Bodek pisze:
niestety...
natomiast widzialem onegdaj na ebayu modul podpinanhy pod kana ktory sygnalizowal wypalanie dpfu, wskazywal temperature cieczy i chyba poziom nasycenia filtra
remax pisze:Do tego badziewia to powinien być jakiś osobny zegar lub coś w tym stylu ,żeby mniej więcej można było oszacować kiedy będzie się wypalał, a nie tylko ciągle się w komputer gapie. :(
ja robie troche inaczej - licznik dziennego przebiegu kasuje zawsze po wypaleniu, stad wiem ile juz przejechalem od wypalenia, i kiedy mniej wiecej bedzie kolejne... oczywiscie wszystko zalezy od stylu jazdy ale mozna w miare sprawnie przewidziec...
