Strona 1 z 4
Wymiana oleju.
: 06 gru 2009, 16:17
autor: komura85
Witam czy łatwo jest wymienić olej i założyć nowy filtr oleju? Jak ktoś robić to ile oleju się leje i jaki kupić nowy filtr.
: 06 gru 2009, 16:38
autor: QRZOL
Dużego problemu nie ma,najlepiej jak byś miał kanał to bez wyginania byś sobie spuścił olej,filtr podejrzewam że rękoma nie odkręcisz,ale może ci się uda.5,5 litra z wymianą filtra jak masz diesela jak dobrze widzę
: 06 gru 2009, 19:14
autor: gwizdenson
komura.daj sobie spokój z samodzielną wymianą.są do tego warsztaty.a olej stary gdzie wylejesz do kibla czy gdzieś w trawę.to nie te czasy żeby samemu wymieniać.a jeszcze jak się pytasz jak to zrobić.przecieź to najprostsza czynność przy samochodzie.a filtra napewno nie odkręcisz bez odpowiedniego klucza a jakbyś jednak dał radę do bez wprawy upieprzysz cały silnik olejem.
: 06 gru 2009, 19:46
autor: MieHor
wymiana oleju wraz z wkładem filtra oraz porcją oleju (5,5 litra), np. GM 5W40 to koszt dokładnie 135,0 zł - samodzielna wymiana tak jak piszą koledzy to gra nie warta świeczki
: 06 gru 2009, 20:27
autor: rzadki
MieHor pisze:wymiana oleju wraz z wkładem filtra oraz porcją oleju (5,5 litra), np. GM 5W40 to koszt dokładnie 135,0 zł - samodzielna wymiana tak jak piszą koledzy to gra nie warta świeczki
no to jest dobra promocja. za 6 litrów samego oleju Castrol trzeba dać ponad 100 zł, a tu dodatkowo wkład filtra i robocizna, nic tylko korzystać
: 06 gru 2009, 20:53
autor: MieHor
Nawet nie wiem czy było to w ramach jakiejś promocji. Dostałem tylko pytanie: jaki olej ma być. Miałem do wyboru oryginał GM 5W40 lub jakiś inny, np. Mobil 1. Zdecydowałem się na GM: 5,5x16,0 + wkład filtra 27,0 + usługa 15,0 = 130,0 zł (nawet mniej niż podałem wcześniej) i kłopot z głowy a rączki czyste.
: 06 gru 2009, 20:54
autor: timi68
MieHor pisze:samodzielna wymiana tak jak piszą koledzy to gra nie warta świeczki
Przynajmniej u nas w większości warsztatów przy zakupie oleju i filtra - wymiana gratis.
Popytaj u siebie może też tak jest.
: 28 gru 2009, 21:09
autor: Skasowany użytkownik 323
Zośke mam zalaną Mobilem 1 5W50. Oleum czas zmienić. Jak miałem astre F to lałem oryginał GM. Było wszystko ok. Proszę o poradę czy mobil 5W50 czy GM 5W40. Przebieg 182 tyś.
Aha i ile wchodzi? Wymiana bez zdejmowania miski.
: 28 gru 2009, 21:18
autor: QRZOL
Ja do mojej leje GM 10W-40 i wszystko jest ok.....
: 29 gru 2009, 08:08
autor: ZAKROPIOLO
timi68 pisze:MieHor pisze:samodzielna wymiana tak jak piszą koledzy to gra nie warta świeczki
Ja też tak zrobiłem, że przy zakupie pozwoliłem na wymianę i więcej tego chyba nie zrobię.
Dlaczego? Z prostej przyczyny, wyciąganie oleju przez bagnet jakąś pompką jakoś do mnie nie przemawia, myślę, że jednak najwięcej syfu jest na dnie miski olejowej, ale może się mylę.....
: 29 gru 2009, 10:02
autor: MieHor
W swoim poście dot. wymiany oleju w warsztacie nic nie mówiłem jaką metodą: przez korek w misce olejowej czy np. wysysanie przez rurkę bagnetu.
Oczywiście zgadzam się z kolegą ZAKROPIOLO, że najlepszy sposób na spuszczenie oleju (niezależnie od tego gdzie - w garażu czy w warsztacie), to przejażdżka tak by olej się rozgrzał, najazd na kanał lub podnośnik, jakieś naczynie pod miskę i wykręcenie korka (nie zapominać o wyjęciu lub podniesieniu bagnetu, co ułatwia spływ starego oleju). Dalsza część nie wymaga żadnych komentarzy.
: 29 gru 2009, 21:57
autor: timi68
karolex pisze:Wymiana bez zdejmowania miski.
A po co zejmować miskę do wymiany oleju ?
ZAKROPIOLO pisze: myślę, że jednak najwięcej syfu jest na dnie miski olejowej, ale może się mylę.....
Jestem też zwolennikiem takiej wymiany, w tym warsztacie też też spuszczją olej.
Choć czas od czasu trzeba kupić korek.
: 03 sty 2010, 20:04
timi68 pisze:karolex napisał/a:
A chociażby po to żeby mieć pewność że silnik dostanie idealnie czystą porcję oliwy. Widziałeś kiedyś co się dzieje na dnie miski w aucie?
: 04 sty 2010, 00:15
autor: Anony Mous
Ja widziałem i nic się nie dzieje.
: 05 sty 2010, 19:12
autor: timi68
PanSledziowy pisze:Ja widziałem i nic się nie dzieje.
Ja też i to nie raz, różnicę zdań wymieniliśmy na PW.
