Strona 1 z 3
Podświetlenie schowka pasażera
: 06 gru 2009, 19:17
autor: komura85
Wie może ktoś jak zdemontować podświetlenie w schowku. Bo mi nie świeci, ale jak lekko walne ręką to mruga i chce rozebrać i zobaczyć co nie styka.
: 06 gru 2009, 19:26
autor: dejna
tam chyba tylko lekko trzeba podważyć plastik i powinno puścić...
: 06 gru 2009, 19:42
autor: MieHor
albo zdemontować schowek i wszystko masz na wierzchu
: 06 gru 2009, 21:05
autor: darkp1
Wystarczy tak jak napisał dejna podważyć ten biały plastik, ja ostatnio zdejmowanie tego tak opanowałem że ręką zdejmuję ;d
Też mam problem z tym podświetleniem, coś tam było klejone chyba przez poprzedniego właściciela. Możliwe że coś z żarówką albo z tym plastikiem który jest w tej całej lampce.
Schowek
: 29 cze 2010, 13:49
autor: wienia81
Mam następujący problem. W moim schowku świeci się cały czas światło, z tego co widzę nie ma tego plastiku który przy zamykaniu schowka wyłącza światło. Czy już ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać??
: 29 cze 2010, 14:13
autor: MieHor
wienia81, kup nowy wyłącznik, zamontuj i po sprawie
: 29 cze 2010, 14:41
autor: wienia81
tylko gdzie taki wyłącznik można kupić??
: 29 cze 2010, 15:07
autor: darkp1
Szukaj na szrotach, z rozbitków albo w ASO.
: 29 cze 2010, 16:13
autor: boogoo
Zanim coś kupisz to wyjmij schowek i zobacz przy lampce, czy blaszka nie jest przegięta za mocno.
: 29 cze 2010, 20:59
autor: wienia81
tylko wiesz najpierw musiało by coś tą blaszkę naciskać a u mnie nie ma właśnie tego dzyndzelka
: 29 cze 2010, 21:02
autor: MieHor
Dlatego napisałem: kup nowy i zamontuj
: 30 cze 2010, 17:37
autor: boogoo
wienia81 pisze:u mnie nie ma właśnie tego dzyndzelka
no tak...,nie doczytałem
Oświetlenie schowka
: 03 lis 2010, 21:38
autor: Artur
Koledzy też macie kłopot ze "światełkiem" w schowku?? Najpierw myślałem, że mam przepalona żarówke. Kupiłem więc nową, zdjąłem "klosz" lampki a tu sie okazuje, że nie ma wcale żarówki. Włożyłem więc nowa i nic, wciąz ciemno
Odkręciłem schowek by zbadać sprawę dokładniej "od kuchni". kazało się, że cały mechanizm tej lampki jest jakiś... rozchwiany, luźny a zarówka miga, wylatuje i na dodatek coś się jakby plastik "smażył". Zastanawiam się czy to poprostu "ten typ tak ma" i trzeba sie przyzwyczaić czy można coś z tym zrobić?? Podzielcie sie proszę swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Pozdrawiam.
Re: Oświetlenie schowka
: 03 lis 2010, 21:43
autor: Anony Mous
Miałem podobnie tylko że u mnie ktoś kombinował i próbował rozgrzać plastik aby te blaszki się trzymały. Poszedłem na łatwiznę. Zakupiłem nową lampkę
: 03 lis 2010, 22:03
autor: olo018
To chyba TTTM u mnie też lampka wymagała ingerencji ,plastik się nadtapia i potem lampka świeci cały czas ,bo lampka ma wyłącznik na rozwarcie ,ale jeśli dostaniesz lampkę tanio to nie ma co się bawić.
