Wymiana licznika
Krzychu21
Wymiana licznika
Chciałbym wymienić sobie licznik chodzi mi konkretnie o białe tarcze pytanie moje brzmi czy jeżeli wymienię licznik nie będzie problemu z immobilizerem może tylko same tarcze zmienić co lepiej i szybciej będzie zrobić?
adasko
To powinno pomóc w wymianie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 835c1b7bad jeżeli wymienisz same tarcze na białe (mozna znaleść na alledrogo) to z immo nie powinno być problemów
jak całe zegary to nie wiem.. na pewno musza byc od benzyny ze wzgledu na obrotomierz no i od europejczyka żeby MIL nie pokazywały
samson
Krzychu21
samson
Wedlug mnie lepiej zamienic caly licznik .Jezeli dostaniesz do zafiry to obojetnie jaki producent musi sie tylko zgadzac max predkosc i liczba obrotow (6000 diesel 7000 benzyna)
Moze tez byc licznik z astry ale wtedy producent musi sie zgadzac bo musisz zamienic obudowe na twoja z zafiry i wszystko gra.
ekmir
Z uwagi na problem ze zmiana podświetlenia zastanawiam się nad zmiana całego licznika. Na allegro znalazłem podobne ale takie, które prawdopodobnie nie posiadają filtra.samson pisze:Wedlug mnie lepiej zamienic caly licznik .Jezeli dostaniesz do zafiry to obojetnie jaki producent musi sie tylko zgadzac max predkosc i liczba obrotow (6000 diesel 7000 benzyna)
W samych zegarach widoczna jest taka różnica, że moje aktualne maja obrotomierz x 100 (cyfry na znacznikach to 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60), natomiast te z allegro mają obrotomierz x 1000 (cyfry na znacznikach to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) i te własnie podobno pozbawione sa filtra, który niestety występuje w wersji z obrotomierzem x100.
Czy te wyświetlacze (z obrotomierzem x 1000) nie mają filtra?
Czy taką zmianę można zrobić w prosty sposób i nie spowoduje to żadnych problemów - wszystkie informacje będą poprawnie wyświetlane i pokazywane na wskaźnikach?
ekmir
ekmir
