Rodzaj plastiku reflektora w zafirze A - zestaw naprawczy lamp przednich
Mazarin
#1 Post autor: Mazarin »
Mam pytanko gdyz chcialbym pospawac uszy reflektora bo mi lata po stluczce a nie widze wybitego rodzaju plastiku, moze ktos z was kiedys to robil i pamieta?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2018, 21:42 przez Mazarin, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekropczyce
#2 Post autor: bartekropczyce »
tez musze to zrobić i nie wiem jaki to plastik. Pomóżcie koledzy
Mazarin
#3 Post autor: Mazarin »
No dzisiaj dobralem tzw elektrode miekka i jutro rano wyprobuje jak sie uda to dam znac wieczorkiem
#4 Post autor: Bodek »
Mazarin pisze:Mam pytanko gdyz chcialbym pospawac uszy reflektora bo mi lata po stluczce a nie widze wybitego rodzaju plastiku, moze ktos z was kiedys to robil i pamieta?
Jak coś będzie nie tak, to można kupić zestawy naprawcze do lamp marki GM.
KALI
#5 Post autor: KALI »
W serwise możesz kupic zestaw naprawczy do reflektorów sam to kupowałem i na jedną strone zamontowalem też miałem oberwane te uchwyty minusem tego jest to że musisz kupić komplet na 2 strony jak bys byl zainteresowany moge ci odsprzedać uchwyty na reflektor od strony kierowcy
markov
#6 Post autor: markov »
KALI pisze:W serwise możesz kupic zestaw naprawczy do reflektorów sam to kupowałem i na jedną strone zamontowalem też miałem oberwane te uchwyty minusem tego jest to że musisz kupić komplet na 2 strony jak bys byl zainteresowany moge ci odsprzedać uchwyty na reflektor od strony kierowcy
Ile kolega życzyłby sobie za te uchwyty. Wstepnie byłbym zaiteresowany
Markov
KALI
#7 Post autor: KALI »
uchwyty już sprzedane
markov
#8 Post autor: markov »
A jak je się montuje? Tak na wkręty po prostu do obudowy?
KALI
#9 Post autor: KALI »
Tak na wkręty
kafarek23
#10 Post autor: kafarek23 »
Kolego ten zestaw naprawczy kosztuje ok 80-90 PLN czas naprawy ok 20 min w orginalnym kloszu masz gotowe dziury do wkręcenia tych nowych pasują jak orginał hehe sam musiałem z tego skorzystać i naprawdę jest oki ale po dłuższym zastanowieniu mam auto z 1999 r załuję że nie wziołem zamiennika koszt 100-120 PLN nowy i odbłyśnik nie jest wypalony za czym idzie większa ilość światła Przemyśl
link do zestawu na aledrogo
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-refl ... 07051.html
markov
#11 Post autor: markov »
Auto mam od niedawna, w nocy jeszcze nie miałem okazji jechać więc nie wiem tak na prawdę w jakim stanie są światła.
Ja tak na prawdę potrzebuje jeden uchwyt. Poprzedni właściciel trochę pospawał trochę na śrubki zamocował i dwa górne jakoś się trzymają. Ten dolny wewnętrzny widzę że jest odłamany i lampa "wisi". Dzięki za rady, sprawdzę stan świateł przy najbliżej okazji nocnej podróży ale wiem że jest jakaś alternatywa... dzięki forum:)
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: z18xe
#12 Post autor: marekzegarek »
Witam. czy ktoś używał może takiego zestawu : http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-refl ... 77797.html . Albo macie jakieś inne sposoby skutecznej naprawy tego problemu?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
