Światła tył - usterki w działaniu.
przem811
#1 Post autor: przem811 »
Kupiłam Zafirę B. Komputer raz na jakiś czas pokazuje, że mam brak świateł z tyłu. Raz tylko prawych a potem prawych i lewych, raz pozycyjnych a raz przeciwmgielnych lub stop. Albo wszystkich na raz. Czasem od rana wszystko ok a np. nacisnę hamulec i nagle zaczynają światła szwankować. Jak hamuję to stop świeci pulsacyjnie. Odwiedziłam już 3ch elektryków. Każdy z nich cośtam podotyka, popryska i wszystko ok. Wyjadę od elektryka, mija godzina i znowu jak światełka na choince- raz działają a raz nie......
Awaryjne i kierunki są ok.
Mam już dość. Co robić? Jakoś nakierować elektryka?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2018, 21:46 przez przem811, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Bodek »
przem811 pisze:Kupiłam Zafirę B. Komputer raz na jakiś czas pokazuje, że mam brak świateł z tyłu. Raz tylko prawych a potem prawych i lewych, raz pozycyjnych a raz przeciwmgielnych lub stop. Albo wszystkich na raz. Czasem od rana wszystko ok a np. nacisnę hamulec i nagle zaczynają światła szwankować. Jak hamuję to stop świeci pulsacyjnie. Odwiedziłam już 3ch elektryków. Każdy z nich cośtam podotyka, popryska i wszystko ok. Wyjadę od elektryka, mija godzina i znowu jak światełka na choince- raz działają a raz nie......
Proponowałbym na początek zczytać błędy tym sposobem:
Błędy
może coś wyskoczy.
przem811
#3 Post autor: przem811 »
Tym sposobem już próbowaliśmy. Wyskakiwał tylko nieszczęsny EGR. Dziś auto było podłączane do komputera i nie wykazało błędów.
fliztar
#4 Post autor: fliztar »
miałem podobnie ze światłami stop okazało się żę jest słaba masa wyciągłem lampy wszystkie żarówki małym pilniczkiem i papierem ściernym wyczyściłem styki psikłem wd40 i po problemie
przem811
#5 Post autor: przem811 »
O dziwo na razie u mnie spokój. Od wczoraj wszystkie światła działają. Elektryk popryskał kilka dni temu WD i teraz dopiero Zefirek zaskoczył?
Bartez
#6 Post autor: Bartez »
W bagażniku w REC są wtyki które lubią zzielenieć i wtedy takie cyrki się dzieją. Pryskanie jak najbardziej wskazane :P
Rafal 7408
#7 Post autor: Rafal 7408 »
I u mnie w zafirce światła zaczęły się bardzo dziwnie zachowywać , a mianowicie świeci mi się tylko jeden reflektor ( prawy ) z wszystkimi w nim światłami ( postojowe, mijania, drogowe ) zaraz po włączeniu zapłonu, pozostałe lampy się nie świecą. A włącznik świateł ustawiony jest w pozycji 0. Nigdy nie miałem automatycznego załączania świateł.
leonov
#8 Post autor: leonov »
Rafal 7408 sprawdź przekaźnik od świateł może jest zwarty na tą jedną stronę ? a błędy odczytywałeś na kompie i nic nie ma ?
Skasowany użytkownik 24727
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 24727 »
Witam, mam problem z tylnym światłem mianowicie po zapaleniu świateł pali się tylne światło a po naciśnięciu hamulca zaczyna mrugać i po chwili gaśnie i później już postojowe nie świeci tylko hamulec przez chwile mruga po naciśnięciu. Pozdrawiam
misio
#10 Post autor: misio »
Gdzieś w lampach lub na kablach zwarcie lub brak masy.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2018, 13:12 przez misio, łącznie zmieniany 1 raz.
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 24727 »
Czyli jak się do tego zabrać ? Gdzie sprawdzić i jak? Pozdrawiam :)
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 24727 »
Oki juz wszystko wiadome. Mianowicie dostaje się którędyś woda i wtyczka razem z tą dużą przy skrzynce z bezpiecznikami jest mokra.
#13 Post autor: Sumik »
Witam i od razu pilnie proszę o pomoc :!: :!: :!: :!:
Wczoraj jak wsiadłem do samochodu pojawił się komunikat o spalonych żarówkach od świateł stopu i świateł mijania. Nie miałem jak sprawdzić stopu a mijania były wyłączone bo było jeszcze w miarę widno. Potwierdziłem komunikat i pojechałem bo czasami przez wilgoć/wodę w lampach tak kilka razy miałem się działo ( niestety bezszczelność mnie dopadła ).
Przejechałem kilka kilometrów po mieście (było po 18-tej) i jak stawałem na światłach ludzie podjeżdżający z boku jakoś dziwnie się patrzeli.
Potem podjechałem do domu gdzie czekał na mnie znajomy. Oznajmił mi, że mógłbym sobie załączyć światła :shock:
Zdziwiło mnie to bo wszystko jak zawsze miałem załączone w Auto i nigdy nie było problemów.
Po szybkiej kontroli okazało się że nie mam świateł stopu w lampach ( na klapie wszystko działa poprawnie ) i świateł mijania.
Kierunki i wsteczny działają prawidłowo.
Dodatkowo po załączaniu mijania przez chwilą zaświeci się stop i gaśnie.
Po naciśnięciu stopu, światła stopu mrugają kilkukrotnie i potem gasną ( światło na klapie dalej jest OK).
Przy otwartym bagażniku i naciśnięciu stopu światła stopu mrugają kilkukrotnie i potem gasną a dodatkowo lampka w suficie w bagażniku mruga razem ze stopem i również po chwili mrugania gaśnie.
Wymieniłem wszystkie żarówki na nowe. Wyjąłem lampy i wylałem z nich wodę. Dodatkowo wyjąłem oprawki żarówek i je wysuszyłem i wyczyściłem.
Dzisiaj rano wszystko zmontowałem i niestety padaka...
Nie mam świateł z tyłu a dodatkowo stop podczas hamowania mrugnie kilka razy i tyle...
Muszę w miarę szybko rozwiązać ten problem gdyż chodzi o moje i innych bezpieczeństwo, a samochód jest mi potrzebny. Niestety tak nie da się jeździć.
Czy spotkał się ktoś z taką dolegliwością?
Co może powodować takie zachowanie lamp?
Skąd są one sterowane? REC albo jakiś inny moduł?
Co robić, pytam :?: :?: JAK ŻYĆ :cry: :cry:
#14 Post autor: Tazz »
Miałem podobne problemy ze światłami z tyłu, pomogło wyczyszczenie kontaktem kostek w REC-u, wszystkich tych dużych :)
#15 Post autor: Sumik »
Oki. Zaczne od tego :piwo:
Czy ktoś ma jeszcze jakies pomysly odnoście mojego problemu.
