Strona 1 z 3
Wymiana baterii w kluczyku = problem
: 20 mar 2012, 18:29
autor: rafknaf
Wymieniałem baterie w kluczyku od centralnego zamka. Po wymianie przestało działać otwieranie drzwi z kluczyka i mogę je otwierać tylko normalnie odkluczając. Co mogło sie stać? Czy powinienem jakoś zaprogramować ten kluczyk po wymianie baterii?
Proszę o pomoc.
Re: Wymiana baterii w kluczyku = problem
: 20 mar 2012, 18:37
autor: Bodek
rafknaf pisze:Wymieniałem baterie w kluczyku od centralnego zamka. Po wymianie przestało działać otwieranie drzwi z kluczyka i mogę je otwierać tylko normalnie odkluczając. Co mogło sie stać? Czy powinienem jakoś zaprogramować ten kluczyk po wymianie baterii?
Proszę o pomoc.
Włożyć kluczyk do stacyjki przekręcić, nacisnąć zamykanie i otwieranie, następnym razem użyć opcji szukaj :!:
: 22 mar 2012, 07:12
autor: gszuder
I pamiętaj, aby nie wciskać przycisków jak jesteś za daleko od auta. Spowodować to może rozprogramowanie się kluczyka. Wtedy trzeba otworzyć drzwi kluczykiem, przekręcić stacyjkę i nacisnąć jeden z przycisków w kluczyku. Czasami trzeba trochę dłużej poczekać i dłużej przytrzymać przycisk w kluczyku. Ale problemów nie powinno być.
: 05 kwie 2012, 14:31
autor: mfef
Jak długo powinna wytrzymywać bateria w pilocie? Bo nie wiem czy baterie już są słabe ,czy
piloty się same rozkodowują .Dodam że baterie wymieniłem 4 miesiące temu.
: 05 kwie 2012, 16:10
autor: Bodek
mfef pisze:Jak długo powinna wytrzymywać bateria w pilocie? Bo nie wiem czy baterie już są słabe ,czy
U mnie była 3,5 roku - bez problemu, a w drugim dalej jest OK.
Wymieniłem bo komp w aucie pokazywał, zę do wymiany.
: 06 kwie 2012, 12:54
autor: samson
rozkodowywanie sie pilota moze byc efektem braku kontaktu na docisku bateri ja tez tak mialem i sa dwa sposoby: polutowac, albo na baterie polozys poskladany papier zeby dociskalo. Ja zrobilem to drugie i dziala. Poczytaj ;) http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
: 08 maja 2012, 10:33
autor: rafal1982r
Mi kolega gszuder pomógł mam jeszcze inne pytanko , a nie mogę pisać postów więc przykleję się tutaj bo temat trochę podobny . Mianowicie mam od nie dawna zafirę , chodzi mi o ten pilot o oznaczeniu QX0001A , przyciski działają ( pali się dioda ale autko nie reaguje , wie ktoś coś o tym , a przy okazji kiedy będę mógł pisać nowe posty ?
Uploaded with ImageShack.us
: 09 maja 2012, 21:23
autor: podbiel
Zostaw otwartą szybę i zamknij z pilota, potem otwórz drzwi ręcznie tzn tym cynglem i otwórz z zamka. może to jest jakaś dokładka i działa tylko na otwarcie drzwi i klap.
: 21 cze 2012, 21:16
autor: bykmark
Fabryczny pilot i podczas naciskania przycisków nie zaświeca się dioda na kluczyku ??
Czym może to byc spowodowane?
[ Dodano: Nie Lip 01, 2012 20:48 ]
uu koledzy proszę o wskazówki
: 08 lip 2012, 02:07
autor: kula
teraz ja dorzucę swoje 3 grosze, otóż bateria wymieniona, kluczyk zaprogramowany.. I dalej raz otwierał, raz nie.. teraz już nie otwiera z pilota wcale, dioda się świeci, zaprogramować w stacyjce nie idzie. Przeszukałem już google itp i już chyba wiem z czym problem, tyle że nie wiem jak to zrobić i prosiłbym o jakąś fotoinstrukcję.. Jak przelutować styki w pilocie? Wyczytałem że często zdarzają się takie rzeczy, i wystarczy przelutować styki i będzie grała gitara. Może ktoś z Was dać fotkę co przelutować. Dzięki i pozdrawiam
: 08 lip 2012, 21:41
Podejdź do goscia który dorabia kluczyki od aut , ja tez miałem z tym problem , chodził oo Viki B i mi facet polutował "za piwo" i jak zaprogramowałem kluczyk to juz zawsze mi otwierał auto :piwo:
: 11 lip 2012, 20:58
autor: MARCEL!
Też mam podobny problem. Po kupnie auta musiałem wymienić bateryjkę w pilocie. Wymieniłem (CR 2032) no i dioda błyska, próbowałem zsynchronizować pilot wg instrukcji ale nic to nie daje :( W pilocie ta płytka z elektroniką ma oderwane nóżki od tego koszyczka na baterie.. Może to kwestia zlutowania??
: 12 lip 2012, 18:25
autor: podbiel
No jak masz oderwane to jak ma ci działać. Jak nie chcesz się grzebać sam to zanieś do jakiegoś elektronika , zapłacisz 10 i po kłopocie.
: 12 lip 2012, 18:58
autor: MARCEL!
Znajomy elektronik mi zlutował. Próbowałem zsynchronizować wg instrukcji ale nie działa:( Diody ładnie migają, a nic poza tym :( Nie mam pojęcia jak to działa bo to mój 1 samochód z centralnym sterowanym zdalnie...
: 12 lip 2012, 23:31
Nie wiem jak robiłeś by zakodować od nowa kluczyk ale ja robiłem to w ten sposób : włozyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem go tak aby zapaliły się kontrolki i w takim oto położeniu wciskałem przyciski na pilocie i wtedy m isię drzwi ryglowały i otwierały. Po wyłożeniu kluczyka , zamykałem autko jak chciałem.. :piwo:
