Problem z abs-em
: 28 mar 2012, 10:55
autor: RADO
Witam serdecznie wszystkich.
Od nie dawna jestem posiadaczem ZAFIRKI z silnikiem X18XE1. wystąpił problem z abs, na początku było ok do czasu aż kontrolka abs zaczeła się zapalć na stałe przez co też nie działa prętkościomież wiem że może być do wymiany piasta lewa przód wraz z czujnikiem abs. Po podłączeniu komputera wogóle nie można połączyć się z abs-em wynika z tego że nie ma prądu na ,no właśnie na czym ?
proszę o fachową pomoc , mam nadzieję że znajdzie się jakiś uczciwy mechanik.
DZIĘKUJĘ
: 28 mar 2012, 12:41
autor: chabretti
Witaj. Kolego tam na piaście jest taki pierścień. Kolega w vectrze b miał podobny problem. Mówił że przykleił ten pierścień (bo jak on to stwierdził normalnie się ruszał) i problem zniknął. Może u ciebie jest coś podobnego.
: 29 mar 2012, 07:53
autor: Harry200
A bezpieczniki zasilające ABS masz w porzadku.. :?:
: 31 mar 2012, 09:17
autor: RADO
Dziękuję za podpowiedzi ale na piaście wygląda ze jest ok ,jak i również bezpiecznik.
natomiast chciałem sprawdzić napięcie na przewodach do abs-su i namierniku nic nie wskazuje czyli jakaś grupsza sprawa.
: 01 kwie 2012, 08:17
autor: Harry200
Bezpieczniki do ABS są dwa,jeden 10 A drugi duży 60A,czy obydwa sprawdzałeś.. :?:
: 02 kwie 2012, 16:15
autor: RADO
Oczywiście pierwsze co to zacząłem od bezpieczników i jest ok .
Podejrzewam że padł chyba sterownik.
: 02 kwie 2012, 19:31
autor: Harry200
Napisałeś że sprawdzałeś napięcie i nie dochodzi,czy sprawdzałeś na wtyczce która jest podłaczona do modułu ABS,jeżeli tam nie masz napięcia to w pierwszej kolejności doprować żeby napięcia zasilające tam się pojawiły.
