Oswietlenie kabiny
: 01 kwie 2012, 23:04
autor: Kajmanek
Wrzucam taka ciekawostkę z jaką sie spotkałem osobiście , a mianowicie jak kupiłem Zośkę a było to w Inowrocławiu i wracałem do domu cały happy z nowego zakupu i tuż prawie przed samym Krakowem zapaliło sie swiatło nad lusterkiem wstecznym ,no i zaczęla się zabawa ,moje dziecko juz zmęczone cała podróżą /470kilosów w jedną / musiało zasłaniać ręką lampke bo tak dawało w gały ,na pomyśł z wyciągnięciem żarówki wpadłem dopiero pod domem /szkoda że tak poźno/.Usterke po jakimś czasie usunął mój meches ,jak powiedział ,była to dla niego ciekawostka ,bo jeszcze z takim problemem sie spotkał ,jest to powiązane podobno z jakimś modułem od poduszek ,trzeba wejść w program i cos tam skasować ,itp itd ,fakt jst taki że mam spokój z ciągle swiecącym się światłem w środku i jest wszystko na razie ok . Jak by ktoś z Was miał podobny problem mogę się dowiedzieć dokładnie w czym był problem i w razie potrzeby podrzucić
: 02 kwie 2012, 20:33
autor: Zdenek2007
No i mnie się przydarzył przypadek z feralną lampką, a stało się to tak: zamknięty od środka w samochodzie (zaryglowany centralny) czekałem na żonę, po jej przyjściu, zamiast odryglować centralny przyciskiem na konsoli włączyłem zapłon, no i się stało, zamek co prawda sam się odryglował ale do tego same włączyły się awaryjne i owe światełko przy lusterku. Awaryjne dało się wyłączyć przyciskając dwukrotnie przycisk od awaryjnych ale feralne światełko zgasło dopiero po odłączeniu aku. Dodam że Op-com nie pokazywał żadnych błędów
: 02 kwie 2012, 20:55
autor: Kajmanek
Dokładnie tak jak piszesz ,awarie tego światła w środku poprzedziło włączenie się świateł awaryjnych -ciekawe
: 02 kwie 2012, 22:06
autor: nynek11
Gdzieś czytałem że ciągłe świecące oświetlenie auta spowodowane jest dzwonem! Po wystrzale poduch zapalają się awaryjne i oświetlenie wnętrza Koledzy podaję linka
http://forum.opel24.com/topic/4945-astr ... waryjnymi/ do poczytania! Może pomoże rozwiązać PROBLEM!
: 02 kwie 2012, 22:21
autor: Mihó
Tak, był dzwon. Można to zrobić OP-COMem. Chyba tu kiedyś na forum wrzucałem opis. To jest jakaś zabawa z drzwiami, odłączaniem aku itp
: 03 kwie 2012, 21:17
autor: Zdenek2007
Mihó pisze:Tak, był dzwon. Można to zrobić OP-COMem. Chyba tu kiedyś na forum wrzucałem opis. To jest jakaś zabawa z drzwiami, odłączaniem aku itp
W moim wypadku żaden dzwon!
Moja lampka zaświeciła się tylko raz, opisałem to wyżej, Op-com nie pokazał żadnych błędów i po odłączeniu aku na 10 min. wszystko wróciło do normy
. Myślę że to jakiś dziwny jednorazowy impuls??? Ale czemu nie ma zapisanych błędów?
: 03 kwie 2012, 22:44
autor: cieniassss
Zdenek2007 pisze:W moim wypadku żaden dzwon!
miałem podobny problem i gdzieś kiedyś wyczytałem że była jakaś seria wadliwych sterowników poduszek, zapalała się lampka w środku i odłączanie aku pomagało na jakiś czas, może była jakaś akcja serwisowa??
: 30 sie 2012, 21:01
autor: adasko.zory
Mam ten sam problem. ZB z 2008 roku. Właśnie wykręciłem żarówkę. Jutro odłączę aku na kilka minut. Ale pytanie czy znaleźliście Panowie jakie jest rozwiązanie tego problemu?
Dodam, że podczas urlopu w Chorwacji (35 stopni w cieniu dzień w dzień) przestał mi działać zamek w klapie, ale ruszył jak powyciągałem i wsadziłem na powrót wszystkie bezpieczniki. Myślę, że temperatura miała wpływ na wariowanie elektroniki...
Z góry dzięki za odpowiedź.
A.K.
