Witajcie ZAafiromaniacy
Mam małe pytanie do posiadaczy zosiek z komputerem MID (czyli tym większym). Czy każdy posiadacz takiegoż komputera posiada sterowanie nim w manetce wycieraczek? Może ktoś pomyśli, ze o oczywiste rzeczy pytam i bez sensu, ale kupiłem ZA z 2003 roku i mam takowy komputer, ale sterowania w manetce wycieraczek BRAK. Z oględzin zewnętrznych wynika, że manetka wycieraczek jakby nowsza i niekoniecznie od nowości zamontowana. No i kto wie - może na allegro nie mięli właśnie wtedy tych ze sterowaniem i zamontowali bez sterowania. Nie rozbierałem jeszcze kierownicy i obudowy kolumny, bo pewnie tam znalazłbym odpowiedź na to zapytanie. Zacząłem od forum, bo tu czasem więcej można się dowiedzieć .
Dajcie proszę znać.
Aaaa...i pytanie do posiadaczy ZA 2003r - czy w manetce wycieraczek jest pokrętło do sterowania prędkości? Bo na allegro znalazłem niby do ZA manetkę i sprzedający twierdzi że do ZA. Mi jakoś jednak to nie pasuje.
Nie mam pewności czy we właściwym temacie piszę, ale spróbuję ...
Przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków (tych od komputera pokładowego) w manetce od wycieraczek na wyświetlaczu pojawiają się cyferki i liczby w dwóch wierszach - łącznie trzy: jedna trzycyfrowa, druga jednocyfrowa i w drugim wierszu pięciocyfrowa. Co to oznacza i jak do tego się zabrać?
Mam pytanie troszke banalne, ale wole zapytac niż później wydawać pieniądze w błoto.
Mam Opla Zafire z 2004r. Manetka od wycieraczek nie posiada przycisków do komputera, ale po zdjęciu plastików z kolumny zobaczyłem, że jest kostka. Pytanie do was ludziska kochani czy po wymianie manetki bedzie działał komputer czy potrzebne jest zaprogramowanie ?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedz.
Adam
sandro12345 pisze:Witam.
Adam
Skoro masz kostke to po problemie, ale też nie zawsze. Czasami nawet posiadanie kostki nic nie zmienia i trzeba ciągnąć pewne przewody do wyświetlacza - ale z tego co już wyczytalem to są na prawde sporadyczne przypadki.
Oczywiście jeżeli ktoś nie ma wgl. kostki to musi sie troche pobawić w elektryka - sam jestem w takiej sytuacji, ale zrobi sie
Po podłączeniu manetki musisz podjechć i zaprogramować wszystko. To nie jest tempomat (z którym też różnie bywa)
Adam
