osłona pod schowkiem
Witam Mam problem otóż oderwała mi się osłona która znajduje się pod schowkiem Oderwała mi się z prawej strony od strony drzwi pasażera Przymocowana jest tylko na śrubach do kanału Nie mam tam żadnych śrub ani zapinek Jak ja mam to zamocować aby tak nie odstawała Pomóżcie mi bo nie mam pojęcia jak to zrobić Pozdrawiam
właśnie wczoraj ją rozbierałem więc może uda mi się ci pomóc
Ta osłona trzyma się na dwóch wkrętach po stronie tunelu, na dwóch zatrzaskach (spinkach) pod schowkiem symetrycznie po obu stronach oraz taki biały haczyk na którego się nasuwa spodnią prawą część osłony.
mam nadzieję że ci to pomoże
pozdrawiam
pozdrawiam
zaraz będę szedł do garażu po zafirke to zrobię ci fotkę i dodam do tematu
[ Dodano: Czw Cze 21, 2012 19:34 ]
na zdjęciu nie ma tych dwóch wkrętów, które są przykręcone od strony tunelu, kolorem żółtym zaznaczyłem ci te białe spinki faktycznie są dwie po założeniu osłony tak ma to wyglądać, po prostu wsuwasz w szczelinę w tym białym klipsie, natomiast na niebiesko masz zaznaczone umiejscowienie dwóch klipsów, który jest pokazany na drugim zdjęciu.
Uploaded with ImageShack.us
mam nadzieję że choć trochę pomogłem
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 20:01 przez wacus, łącznie zmieniany 2 razy.
