co jest grane ze wskazówką obrotomierza
: 13 kwie 2012, 12:44
autor: biedrona
Otóż mam problem Wskazówka jest w położeniu na zero kiedy przekręcam kluczyk wskazówka opada poniżej zera a następnie znów wraca na zero Co jest grane z ta wskazówką Podpowiecie coś w tym temacie?Pozdrawiam i dziękuję za każdą sugestię
: 13 kwie 2012, 20:53
Nie ma co panikować, ja mam to samo gdy odpalam auto po nocce , Zośki ponoć tak już mają , napisz tylko czy później jak juz masz silnik zagrzany i ponownie go odpalasz to czy również masz trakie "cyrki"? 8)
: 14 kwie 2012, 15:16
autor: Harry200
W środku licznika jest mały stabilizator napięcia który zabezpiecza napięcie zasilania wskażników na odpowiednim poziomie,jak on zaczyna niedomagac to mogą być takie objawy..Ale tak ja napisał jarecki69 to jest częsty objaw w naszych Zośkach..
: 08 gru 2012, 12:53
autor: hispan
Ja mam tak teraz już prawie co drugie kręcenie rozrusznika, oprócz tego brzęczyk brzęczy. Czy wie ktoś gdzie dokładnie znajduje się ten przekaźnik, aby go wymienić? czy mogą powstać przez to jakieś uszkodzenia?
: 08 gru 2012, 16:38
autor: mzabierek
U mnie tak się działo jak akumulator zaczął niedomagać, po wymianie na nowy (wcześniej po podładowaniu) wszystko wróciło do normy...
