Skąd idzie sygnał na MID i prędkościomierz?
gucio1704
#1 Post autor: gucio1704 »
Przepraszam marudzę ale chciałem się dowiedzie skąd podawany na wyświetlacz MID jest sygnał pokazujący ilość przejechanych km oraz z jakiego urządzenia przekazywany jest na licznik. Pytam o to bo nie mogę dojść przyczyny różnic w tych dwóch wskazaniach.
Przykładowo MID wskazuje mi ze przejechałem 100km a wyświetlacz pod prędkościomierzem pokasuje mi ze przejechałem 92km.
Dodam jeszcze ze oszukuje wskazanie wyświetlacza prędkościomierza, oraz ze o ok 8% zaniża wskazówka prędkości
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
gucio1704 pisze: oraz ze o ok 8% zaniża wskazówka prędkości
To jest standard - nigdy nie wskazuje prawidłowo, ale zawsze powinna ZAWYŻAĆ faktyczną prędkość... coś być może było kombinowane przy liczniku.
gucio1704
#3 Post autor: gucio1704 »
To ze liczniki zawyżają to standard wiem o tym ale mój niestety zaniża.
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jakiej wielkości masz koła? Bo przecież każde autko jest fabrycznie "kalibrowane" pod dany rozmiar opon i jeśli sobie zmienisz koła np z 15" na 17" no to będziesz miał nieprawidłowe wskazania prędkościomierza. Sprawdź sobie to póki nie rozprułeś jeszcze licznika i innych podzespołów. Zacznij od najprostszej przyczyny ;)
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#5 Post autor: oki »
Jarecki69 ma rację koła mają znaczenie, sygnał prędkości idzie z centralki ABSu przy czym dokładnie z wieńca impulsów na piaście i tutaj nic się nie zmieni.
Średnica koła to przebyty dystans na jeden obrót piasty.
Jeśli koło mniejsze to droga przebyta jest krótsza lub przy większej średnicy dłuższa.
Z tego co gdzieś czytałem to MID jest programowany do rozmiaru opony, o liczniku nie mam informacji.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d3 ... b748c.html
