zderzak tylny i parktronik
misiek16v
#1 Post autor: misiek16v »
Jestem początkującym i nie wiem o co chodzi w parktronikach tylnego zderzaka. Jedne mają czujniki w zderzaku na środku wysokości , a drugie w dodatkowej plastikowej listwie pod zderzakiem.
Czy może mi ktoś wyjaśnić skąd taka różnica ?
#2 Post autor: Bodek »
Jeżeli możesz to troszkę sprecyzuj o co chodzi :?:
W ZB jest w listwie na dole zderzaka.
W ZA jest w zderzaku w formie czujek.
Jeżeli o to chodziło to nie wiem gdzie tu jakaś niejasność :>
No chyba, że jest to pytanie podchwytliwe - to sorry.
misiek16v
#3 Post autor: misiek16v »
Niezupełnie
Mam uszkodzony zderzak w mojej i nie ma w nim parktronikó. Ponieważ muszę wymienić zderzak to pomyślałem że od razu założę ten przydatny gadżet i tu przeszukują allegro natknąłem się na dwa rodzaje do Zafiry B:
1. tak jak pokazałeś na zdjęciu czyli dostawka czarna pod zderzakiem
2. Normalnie jak ma większkość autek czyli gdzieś na środku wysokości zderzaka.
np:
#4 Post autor: Bodek »
misiek16v pisze:Niezupełnie
Tu masz od OPC
A to co pokazałeś na obrazku - to nie jest oryginał tylko doróbka :!:
Zderzak oryginał, reszta dorobiona.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 20:47 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
misiek16v
#5 Post autor: misiek16v »
tzn zderzak jest z demontażu więc rozumiem że oryginał tylko że dziury sobie ktoś zrobił do parktronika ? bo widziałem na allegro więcej takich. a ten od OPC to ładny jest :)
Wróć do „Ogólna technika”
