Strona 1 z 3
Szarpanie i nierówna praca Zafira B 1,7 CDTi
: 05 maja 2012, 11:58
autor: GRYSZA
Witam. Od pewnego czasu przy jeździe na drugim biegu przy wolnym przyspieszaniu silnik zaczyna szarpać (tak jak by się przytykał) potem jest ok'. Zaobserwowałem też nieznaczne wahania wskazówki obrotomierza na wolnych obrotach. Komputer nie pokazuje błędów. EGR wymieniony. Jak ktoś miał taki problem i go rozwiązał to proszę o pomoc. Pozdrawiam
: 09 maja 2012, 11:50
autor: shaqal
Z reguły EGR daje takie objawy, egr nowy czu używany?
: 09 maja 2012, 14:27
autor: piorun
GRYSZA, wyczyścić i spokój na jakis rok
: 28 maja 2012, 11:52
autor: GRYSZA
EGR nowy
: 07 cze 2012, 11:28
autor: arteq
Mam pytanie ile kosztuje czyszczenie EGR i kogo w Warszawie polecacie ?
Re: Szarpanie i nierówna praca Zafira B 1,7 CDTi
: 07 cze 2012, 18:03
autor: imalas
GRYSZA pisze:Witam. Od pewnego czasu przy jeździe na drugim biegu przy wolnym przyspieszaniu silnik zaczyna szarpać (tak jak by się przytykał) potem jest ok'. Zaobserwowałem też nieznaczne wahania wskazówki obrotomierza na wolnych obrotach. Komputer nie pokazuje błędów. EGR wymieniony. Jak ktoś miał taki problem i go rozwiązał to proszę o pomoc. Pozdrawiam
Powodem jest nieszczelność w układzie dolotowym tzn, może to być niedomykający się zawór EGR (przed montażem sprawdzałeś szczelność, dmuchając do środka ,,ustami
serio!, a może to być niedokręcona śruba, szczególnie te z dołu od strony chłodnicy spalin wymagają konkretnego dokręcenia, aby docisnąć blaszkę uszczelniającą.
Podobne efekty dają także lejące lub przytkane wtryskiwacze, sprawdź dawki korekcyjne op-comem lub Tech-em2 (ewent. metoda przelewowa)
: 07 cze 2012, 22:07
autor: shaqal
arteq pisze:Mam pytanie ile kosztuje czyszczenie EGR i kogo w Warszawie polecacie ?
Jeśli masz wersje 150KM to samemu to zrób, cztery śruby i egr masz w ręku, w wersji 120KM jest więcej pracy.
: 08 cze 2012, 12:19
autor: arteq
mam Z17DTJ 110 KM.
: 10 cze 2012, 20:53
autor: GRYSZA
Układ dolotowy szczelny, wtryskiwacze ok' dodam że podczas szarpania słychać taki dziwny syk jak by działał jakiś zawór powietrzny
POMOCY NIEREGULARNE DRGANIA KÓŁ PRZÓD ZAFIRA 1,7CDTI 2008 R
: 13 cze 2012, 11:54
autor: rtm11
Witam i proszę o pomoc!
W Zafirze 1,7 CDTI 2008 r. 125 KM od pewnego czasu pojawiają się podczas jazdy drgania w jakie wpadają przednie koła samochodu, tak jakbym jechał na niedokreconych kołach, jakby one chciały odpaść. Zaczyna sie to w momencie zupłenie niewadomym z niczym znaczącym nie powiązanym ale z coraz większą częstotliwością i siłą drgań, wyrzucenie lewarka na luz nic nie wnosi, koła dalej drgają. Wyhamowanie samochodu i odczekanie kilku sekund poprawia wszystko, samochód jedzie bez problemów. I znowu 2 - 3 dni przerwy i niewiadomo z czego podczas jazdy wpada znowu w drgania, jakiś rezonans i napierdziela przodem. Do tej pory u mechaniorów sprawodzono ESP i ABS odpinając czujnik celem sprawdzenia poprawności ESP, jednak nic to nie dało. Sprawdzone półosie z przegubami zewenętrznymi i wewnętrznymi - wszystko OK. POMOCY GDZIE SZUKAĆ PROBLEMU. Z góry dzięki TS
: 13 cze 2012, 13:12
autor: cieniassss
rtm11 pisze:POMOCY GDZIE SZUKAĆ PROBLEMU. Z góry dzięki TS
w oponach
: 13 paź 2012, 05:54
autor: mariano76
Witam.Podłączę się pod temat.U mnie są takie objawy.Auto silnik zimny obroty falują.Słychać nierówną pracę.Po rozgrzaniu jest ok.Na zimnym silniku przy delikatnym przyspieszaniu auto szarpie.Gdzie szukać przyczyny?
: 05 lis 2013, 19:48
autor: jakubek355
ja mam podobnie w zafirze 1.7 falują obroty na zimnym jak i na ciepłym silniku i nie wiem co to jest za przyczyna może podpowiecie co to może być za przyczyna wypróbuje jeszcze stp
: 17 kwie 2014, 20:22
autor: tomi2k
Mam pewien problem kupiłem autko zafirke B 17cdti A17DTR 125km z 2008 przebieg 109450km,
Długo się autkiem nie nacieszyłem, zrobiłem ok 800 km i zauważyłem 3 dziwne sytuacje:
Na drugim biegu w trakcie dodawania gazu przesuwa się sama lekko do przodu dźwignia zmiany biegów, kiedy puszczam pedał gazu wraca do tyłu?? Nie wiem o co chodzi, byłem u dwóch mechaników i oboje mówili że to nic takiego i nie mam się co martwić.
I tak jeździłem, a teraz w trakcie dodawania gazu na 2 biegu od ok 1400-2000 obrotów szarpie silnikiem, i czasami przy ruszaniu kiedy z 1 przerzucam na 2 bieg słychać puknięcie jakby ktoś od spodu rzucił w silnik kamykiem, nie wiem co to może być.
Bardzo was proszę o pomoc starałem się dokładnie opisać mój problem czy ktoś z was miał jakieś podobne problemy.
: 17 kwie 2014, 21:25
autor: Czesław
tomi2k . podjedż do jakiegoś mechanika niech sprawdzi poduszki pod silnikiem i paczką biegów .
