Szaleją informacje na wyświetlaczu...
pasik21
#1 Post autor: pasik21 »
Mam taki oto problem:
Po zapaleniu silnika wszystkie wartości jakie pokazuje komputer - spalanie, zasięg, temp., stoper itd. przeskakują jedna po drugiej. Aż w pewnej chwili zatrzymują się i zostaje jedna np. temp. W czasie jazdy także wskazania same potrafią "ruszyć" i sobie przeskakiwać. O dziwo są prawdziwe. Nie działa górny przycisk w manetce a dolny działa. M.in można włączyć stoper. Sterowanie wycieraczek działa. Podłączenie pod komputer nie wykazało żadnych błędów.
Tak więc może ktoś z was miał taki problem i się z nim uporał?
Wiesz co, być może właśnie ten górny przycisk na manetce robi jakieś zwarcie i powoduje przeskakiwanie wskazań komputera. Skoro Ci on nie działa (ten przycisk) , proponuje wyjąć całą manetkę i ją sprawdzić lub ew rozebrać. Podejrzewam ,że przez zwarcie w manetce , przeskakują Ci te dane z kompa . :/
