Co jest grane z klimą czy usterka
biedrona
Witajcie Mam problem i się martwię Otóż kupiłem trzy lata temu Zafirkę Klima działała i chłodziła tak przez trzy lata Teraz ostatnio zauważyłem że słąbiej chłodzi i że wentylator od chłodnicy klimatyzacji się nie włącza. Ostatnio nic już nie chłodzi a jak włączam klimę przyciskiem AUTO to nie ma żadnego zwiększenia się obrotów czy spalania Dodam że mam zafirę A 2.0 DTI z klimatronikiem Czy jak się skończył czynnik chłodzący to sprążarka jest jakoś zabezpieczona i się nie włączy O co tu chodzi?Pozdrawiam i proszę o pomoc i podpowiedź Dziękuje i przepraszam
power
Sprawa jest prosta ze sprawdzeniem , okręć korek, gdzie się napełnia czynnikiem układ klimy i sprawdź czy wydobywa się stamtąd pod sporym ciśnieniem sprężona ciecz . Jeśli nie ma tego efektu to najprawdopodobniej masz sprężarkę do regeneracji . Ja tam miałem w Vectrze B , wykręciłem ją , dałem do naprawy , zapłaciłem chyba 200zł plus napełnienie i do końca okresu użytkowania , chłodziłem sobie dupsko w lecie jak trzeba .
vojti
U mnie było tak samo. Na początku słabiej chłodziło, potem nie włączała mi się klima. Miałem rozszczelnioną instalację ( korozja chłodnicy ). Wymieniono mi chłodnicę i napełniono układ czynnikiem i drugi sezon jeżdżę w miłym chłodzie.biedrona pisze:Witajcie Mam problem i się martwię Otóż kupiłem trzy lata temu Zafirkę Klima działała i chłodziła tak przez trzy lata Teraz ostatnio zauważyłem że słąbiej chłodzi i że wentylator od chłodnicy klimatyzacji się nie włącza. Ostatnio nic już nie chłodzi a jak włączam klimę przyciskiem AUTO to nie ma żadnego zwiększenia się obrotów czy spalania Dodam że mam zafirę A 2.0 DTI z klimatronikiem Czy jak się skończył czynnik chłodzący to sprążarka jest jakoś zabezpieczona i się nie włączy O co tu chodzi?Pozdrawiam i proszę o pomoc i podpowiedź Dziękuje i przepraszam
