Średnie spalanie 50 l/100 km ! po instalacji softu
Piotr_K
#1 Post autor: Piotr_K »
Mam zafirę b 2006 rok silnik 1,9 cdti. Wgrałem nowy soft CD 70 4/4/2007 z polskim menu i lektorem do NAVI. Po tej zmianie oszlał mi komuter i pokazuje średnie spalanie na poziome średni ok 50 l/100km, a chwilowe dochodzi do 100. W realu nic się nie zmieniło , spalanie ok 5,6l. Dodam że wszystkie funkcję komutera sa sprawne. Soft wgrywałem ze 3x i za każdym razem jest to samo. Czy ktoś może mi pomóc?
Kacperuch
Imię: Kacper
Auto: Skoda
Model: Octavia2
Oznaczenie silnika: 19BKC
#2 Post autor: Kacperuch »
nie wiem jak Ci pomóc, ale mam pytanie, bo sobie też bym chciał wgrać, a nie daleko mieszkamy siebie. gdzie robiłeś to i za jaką kasę? co do problemu, może zgłosić się do wykonawcy? :>
Piotr_K
#3 Post autor: Piotr_K »
Robilem sam na sprawdzonym sofcie i wszystko oprócz spalania jest ok: Navi po polsku, mapa polski działa.
Może ktoś jednak wie w czym jest problem?
shaqal
#4 Post autor: shaqal »
Odłacz na pare chwil akumulator.
!!! Diagnostyka: Opel, Saab, Audi, VW, Seat, Skoda, Citroen, Peugeot, Renault, BMW - 692 226 016 !!!
Piotr_K
#5 Post autor: Piotr_K »
shaqal pisze:Odłacz na pare chwil akumulator.
Nie działa. Nadal jest to samo.
shaqal
#6 Post autor: shaqal »
W takim razie pozostaje podłączenie pod kompa, może jakims cudem indeks w ekranie sie zmienił.
Piotr_K
#7 Post autor: Piotr_K »
shaqal pisze:W takim razie pozostaje podłączenie pod kompa, może jakims cudem indeks w ekranie sie zmienił.
Sprawdzę to. Dzięki.
Ktoś mi napisał że może to być wina DPF'a zatkany, lub nie do końca wypalony. Co myślicie?
shaqal
#8 Post autor: shaqal »
Piotr_K pisze:
Wątpie żeby dpf mial na to wplyw.
Krisss95
#9 Post autor: Krisss95 »
Słuchaj z tyłu w bagażniku masz taką większą kostkę, pod pokrywą w bezpiecznikach. Odłącz ją poczekaj z 5min. następnie podłącz odpal Zoche i niech z 10min. pochodzi na wolnych Pamiętaj, aby nie dodawać gazu w ogóle. Sprawdzona metoda.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 19:16 przez Krisss95, łącznie zmieniany 1 raz.
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#10 Post autor: Mattai »
A wątek dotyczący tego problemu (zmiana softu) nie wyjaśnił sprawy?
Względnie lekcja na opel24...
