Zmostkowana kontrolka Check Engine z kontrolką od oleju :(
: 21 maja 2012, 15:22
autor: Doom
Jakiś wredny sprzedawca, menda jedna zmostkował mi check engine z kontrolką od oleju w związku z czym check mi ładnie gaśnie jak się olej pojawi w układzie xD Czy ktoś ma pomysł gdzie ten szkodnik mógł to zrobić ? Ostatnio rozbierałem zegary i z tyłu nic nie widać żadnych złączek na przewodach żadnego lutowania wszystko wygląda na oryginał... Prosiłbym o info jakiego koloru są oba kable gdzie wchodzą i gdzie idą razem (w których wiązkach można je spotkać obok siebie). Podejrzewam że razem to one idą pod całą dechą aż do ściany grodziowej... Kabel od oleju pewnie leci bezpośrednio do czujnika a ten od CE do kompa.
: 24 maja 2012, 13:06
autor: shaqal
Musiał byc w tym jakis cel, masz jakies problemy z autem? Na komputerze wyszly jakies błedy?
: 27 maja 2012, 11:17
autor: Doom
Jak go kupowałem to nic nie było ale auto jest z Francji i jak przyjeżdżało od żabojadów to może ktoś coś robił. Teraz mam walnięty czujnik położenia wałka rozrządu ale o tym wiem i chciałbym żeby mi check po oczach walił
Wole wiedzieć że coś jest nie tak.
Pytanie gdzie oni to zmostkowali ale juz mam pomysł jak to sprawdzić
: 27 gru 2012, 19:03
autor: GOTI
Może pytanie troszke odbiega od tematu, ale też mam problem z check'ie a mianowicie nie świeci mi się w momencie gdy powinien, dla przykładu dodam, że mam (standardowy w Zafirach A) problem z EGR i gdy auto przechodzi mi w tryb awaryjny powinien zaświecić się check, drugi przykład to niby gdy przepali się jakaś żaróweczka to też powinien się zaświecic(ale podobno nie we wszystkich zośkach A tak jest)
I tu pytanko co spowodowało, że check się nie zaświeca? Żaróweczka..? Przewód..?
Autko sprowadzone z Niemiec, więc nic nie wiem o jego przeszłości.
: 27 gru 2012, 23:31
Wiesz GOTI , u mnie , jak się przepaliły żarówki to zaświecił mi sie odpowiedni komunikat na wyświetlaczu komputera pokładowego a nie żaden check
. Jeśli masz problemy z EGR to powinien Ci sie zapalić ten samochodzik z kluczykiem . Jesli to nazywa sie check no to w porzo
: 28 gru 2012, 10:54
autor: GOTI
jarecki69 pisze:Wiesz GOTI , u mnie , jak się przepaliły żarówki to zaświecił mi sie odpowiedni komunikat na wyświetlaczu komputera pokładowego a nie żaden check . Jeśli masz problemy z EGR to powinien Ci sie zapalić ten samochodzik z kluczykiem . Jesli to nazywa sie check no to w porzo
Wyczytałem bodajże w instrukcji do ZA, że gdy przepali się żarówka to powinien check o tym poinformować. Ty może masz bogatszą wersje, bo ja mam tylko zwykły komputerek (godzina, data, temp., radio)
Co do EGR to wyświetla się "samochodzik z kluczem", ale wyczytałem też na forum, że niektórym przy tym jak auto przechodzi w tryb awaryjny to zapala się check i stąd moje pytanie.
: 28 gru 2012, 15:23
autor: Maciek
CHECK od żarówki to właśnie ten na wyświetlaczu, jak nie masz kompa pokładowego to pewnie się CHECK nie włączy. To jest po prostu napis na wyświetlaczu.
Samochodzik z kluczykiem to potocznie zwany "check engine" (w skrócie "check") jako "sprawdź silnik" - informuje o usterce związanej z silnikiem, nie o żarówkach.
: 28 gru 2012, 16:20
autor: pablo2374
Mi się zapala np. "samochodzik z kluczykiem" i check, tak samo jak spali mi się żarówka "stopu" to mam komunikat na kompie + check a tak ja miałem w swojej zofii
