koła nie są w pionie
twardypt91
#1 Post autor: twardypt91 »
Zauważyłem, że wszystkie koła w aucie są lekko nachylone do wewnątrz (gdy patrzy się na auto z tyłu lub z przodu). Czy to normalne? Jeśli nie to co może być tego przyczyną i co jest do wymiany?
Opel Zafira A (po lifcie) - jedyne słuszne auto :driver:
Kacperuch
Imię: Kacper
Auto: Skoda
Model: Octavia2
Oznaczenie silnika: 19BKC
#2 Post autor: Kacperuch »
Czy zauważałeś ciecie opony? jakieś dziwne falowanie tyłu na drodze?
twardypt91
#3 Post autor: twardypt91 »
Nic z tych rzeczy. Być może przesadzam, bo raz na mieście stała przede mną na światłach inna ZA i to samo widziałem.
leeoon
#4 Post autor: leeoon »
:) lekki negatyw musi być...
twardypt91
#5 Post autor: twardypt91 »
Negatyw, czyli pochylone do środka jak rozumiem. Ale z czego to wynika, jakie jest uzasadnienie. Dlaczego nie na zewnątrz jak to w wywrotkach czasem widzę.
I co ważne, w trakcie jazdy nic nie ściąga gdy puszczę kierownicę.
leeoon
#6 Post autor: leeoon »
Lepsze prowadzenie.Szczególnie w zakrętach.Na wywrotki nie patrz...Są przystosowane do przewozu dużych ciężarów.Pod obciążeniem,zawias siada i jest ok.Na pusto na maxa się podnosi...
Pochylenie kół nie wpływa na ściąganie,tylko zbieżność.
twardypt91
#7 Post autor: twardypt91 »
Rozumiem. Ale z drugiej strony opona zużywa się nierównomiernie...
leeoon
#8 Post autor: leeoon »
:) Nieprawda.Przy skręcaniu bardziej pracuje opona na zewnątrz,a przy jeździe na wprost wewnętrzna strona opony.Wszystko się wyrównuje... Opony tnie przy złej zbieżności. :piwo:
Wróć do „Podwozie”
