Instalacja HHO
AreBie
Instalacja HHO
Od pewnego czasu głośno jest na forach o instalacjach HHO (generatory wodorotlenowe ) Podobno bardzo popularne w USA. Jedni polecają, inni są sceptyczni. Używa ktoś z was lub waszych znajomych HHO ? Jakie macie doświadczenie lub opinie na ten temat ? Koszt takiej instalacji stosunkowo niewielki a oszczędności (znowu)podobno spore (zwłaszcza w autach z LPG).
Mihó
power
Sama idea zasilania silnika wodorem jest słuszna. Jednak z tym urządzeniem jest pewien problem. Ilość energii powstałej ze spalenia powstałego wodoru i tlenu jest znacznie mniejsza od energii potrzebnej do "wyprodukowania" tych składników. Czyli bardziej obciążamy układ elektryczny (alternator), więc spalamy więcej paliwa niż wyprodukujemy.
wojtaszekk
Sam jestem zainteresowany taką instalacją.Nie chodzi tutaj o bilans energetyczny elektrolizy bo cała idea opera się na poprawie sprawności spalania paliwa i zbliżeniu do cyklu Otta. Podobnie mamy taką sytuację w instalacjach LPG do silników Disla.
Problemem jest okłamanie komputera silnika - nadmiar tlenu w spalinach.odczytuje to sonda lambda.Jeśli spotkam sprawdzony emulator sondy lambda to chyba się zdecyduję na taką instalację.Zafira 1,8 XER. Czekam na konstruktywne odpowiedzi.Pozdrawiam
