problem z odpaleniem po opadach deszczu
kura932
#1 Post autor: kura932 »
Witam serdecznie mam problem z odpaleniem opla zafiry 2003 dti 2,2 . Problem pojawia się gdy są opady deszczu , jak jest sucho problemu nie ma co mogę zrobić by usunąć tą usterkę :(
scaniairizar
#2 Post autor: scaniairizar »
a jak wyglądają te problemy z odpaleniem ?
#3 Post autor: Harry200 »
Witam,ja też mam kłopoty jak pada większy deszcz,czasami silnik przerywa i zgaśnie a póżniej to często ciężko jest go odpalić,jak jest sucho to nawet przy większych mrozach odpala bez żadnych problemów.??przy podłączedniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów..Rozrusznik kręci ,paliwo jest a tu nic...
kura932
#4 Post autor: kura932 »
No właśnie jest identycznie jak napisał poprzednik. Podłączyłem pod kompa i nic nie wykazało. W deszczowe dni jest fatalnie jak odpali to przerywa i gaśnie, a jak się wstawi do garażu i przeschnie pali od kopa. W mrozy też pali od kopa. :( co mam zrobić , może miał ktoś taki problem i pomoże
j
#5 Post autor: j »
witam
miałem podobny problem z moją zośką.Umycie przepływki pomogło.
