problem z odpaleniem po opadach deszczu
: 26 gru 2009, 15:14
autor: kura932
Witam serdecznie mam problem z odpaleniem opla zafiry 2003 dti 2,2 . Problem pojawia się gdy są opady deszczu , jak jest sucho problemu nie ma co mogę zrobić by usunąć tą usterkę
: 26 gru 2009, 21:25
autor: scaniairizar
a jak wyglądają te problemy z odpaleniem ?
: 26 gru 2009, 21:42
autor: Harry200
Witam,ja też mam kłopoty jak pada większy deszcz,czasami silnik przerywa i zgaśnie a póżniej to często ciężko jest go odpalić,jak jest sucho to nawet przy większych mrozach odpala bez żadnych problemów.??przy podłączedniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów..Rozrusznik kręci ,paliwo jest a tu nic...
: 27 gru 2009, 15:49
autor: kura932
No właśnie jest identycznie jak napisał poprzednik. Podłączyłem pod kompa i nic nie wykazało. W deszczowe dni jest fatalnie jak odpali to przerywa i gaśnie, a jak się wstawi do garażu i przeschnie pali od kopa. W mrozy też pali od kopa.
co mam zrobić , może miał ktoś taki problem i pomoże
: 27 gru 2009, 17:09
autor: j
witam
miałem podobny problem z moją zośką.Umycie przepływki pomogło.
