Problem z wentylatorami od chłodnicy i klimy
Łukasz
Jestem nowym użytkownikiem i mam następujący problem. Mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce odrazu załącza mi się wentylator od chłodnicy i od klimy, ponadto auto zaczeło gorzej odpalać (mam nowy akumulator). Dodam, że parę miesięcy temu działo mi się to samo i wymieniłem termostat bo się rozszczelnił i wymieniłem czujnik płynu chłodniczego. Wystarczyło na jakiś czas . Teraz dzieje się to samo Elektryk badał auto 2 razy i nic - pewnie el. do bani. Dosyć mam wydawania kasy na mechanika i elektryka, proszę o pomoc w tej sprawie.
_________________
Łukasz
_________________
Łukasz
Ramirez
giant19s
Ja obecnie borykam się jeszcze z tym problemem
Takim wyjściem na szybko to wypięcie z modułu wentylatorów klimy i chłodzenia (winna się zapalić kontrolka chłodnicy z gwiazdką -*-)
Byłem z tym u elektryka ale musiałbym zostawić auto na cały dzień to by wtedy dokładnie to sprawdził a narazie to się tylko podpytałem co to może być. Celował ze albo coś nie tak z elektryką (kablami) lub walnięty moduł.
giant19s
alpi666
Robert27j
Wreszcie jak już mnie wyjazd przycisnął wziąłem się za problem poważnie. Rozkręciłem moduł sterujący i sprawdziłem przekaźniki i tranzystory sterujące. Wszystko niestety działa, to znaczy jak podałem napięcie 5V na bazy tranzystorów to mi się załączały kolejne biegi wentylatorów. Diagnoza: MODUŁ STERUJĄCY USZKODZONY. Kupiłem używkę z rozbitego auta za 220PLN, wymieniłem i po problemie. Auto przeszło test w Chorwacji przy temperaturach 33C a nawet 34C.
Darek S.
A robiłeś diagnostykę modułu chłodzenia? Ja mam też wielki problem z tym modułem zobacz:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3082&start=30
alek_jan
alek_jan
alek_jan
Jędrek Z
Witam.A ja mam następujący problem: od dłuższego czasu w mojej Zośce jest uszkodzona chłodnica klimatyzacji -cały czas pracowały wentylatory ale syn wpadł na "szatański pomysł" i wyjął bezpiecznik 10 A i w tej chwili jeżdżę bez wentylatorów i pilnie obserwuję wskaźnik temperatury-Zośka nie grzeje się ale jeździć bez wiatraków strach-czy jest jakiś sposób aby oszukać sterownik wiatraków-może jakieś "mostkowanie" czujnika 3 pinowego czujnika klimatyzacji tu pomoże?/oczywiście wszystkie opcje bez kupna nowego skraplacza klimy-nowy kupię na wiosnę/
mleczny87
Witam, u mnie problem polega na tym, że na desce świeci się błąd w momencie gdy tempertura przekracza 90 i nie pracuje wentylator. Szukałem termowłącznika żeby odpalić fan na krótko i coś ustalić i wykluczyć ale tego czujnika nie moge znaleźć. Jest jakiś inny sposób aby odpalić wentylator? Zaznaczam, że wentylator chłodnicy wody jest wizualnie dobry ( obraca się) a wentylator klimy jest zatarty (klima i tak nie działa) ale to chyba nie ma nic wspólnego.
