Stacyjka czy rozrusznik??
: 10 sie 2012, 19:50
autor: forlorn81
witam
mam taki problem, wsiadam do zafirki przekręcam kluczyk zapalają się wszytkie lampki po czym chcę odpalić i cisza:( miałem ten problem kilka razy wcześniej ale po nastu próbach się udało tym razem jednak nie:/ co jest? jak to sprawdzic a co za tym idzie jak odpalić??
Druga sprawa,,, zanim wszytko padło jechałem z rodziną na wakacje i nagle poczułem smród palącego sie plastiku, zatrzymałem się sprawdziłem co mogłem i nic, zauważyłem też że nie działa podświetlenie tablicy i zegar (licznik chyba też) wpadłem na pomysł że wyłącze światła i pojadę dalej i poskutkowało no ale musze wiedzieć o co chodzi i jak to naprawić może jakiś bezpiecznik?. do mechanika moge najwcześniej w poniedziałek ale nie zasne jak sie nie dowiem co z Zośką
p.s. sory za błędy ale pisze na nie moim lapku i na szybko (mój lap też padł....
pozdrawiam i czekam na jakieś info panowie bedę dozgonnie wdzięczny
Bartek
: 11 sie 2012, 02:06
autor: MARCEL!
Sprawdź bezpieczniki i połączenie akumulatora.. To jedyne co mi teraz do głowy przychodzi...
Co do oświetlenia może któraś żarówka w środku się spaliła...
: 11 sie 2012, 08:58
autor: forlorn81
bezpieczniki sprawdziłem, jeden był spalony ale nie dowiem się czy podświetlenie działa póki nie odpale auta a tego zrobic nie mogę. Martwi mnie najbardziej to odpalanie, może to rozrusznik?? no ale jak próbuje odpalać nie ma KOMPLEDTNIE ŻADNEJ reakcji. Dało by się to jakoś na kabelki odpalić?? mogę jakoś w warunkach garażowych sprawdzić czy to na pewno stacyjka?
: 11 sie 2012, 09:08
autor: Tunio999
Sprawdź napięcie na aku - to po pierwsze
Sprawdź wycieraczki po przekręceniu kluczyka działają - to po drugie
Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki te które odpowiadają za stacyjkę - to po trzecie
Radio działa
Odobiście bym się zabrał za stacyjkę - może na stykach kostki coś nie łączy
: 11 sie 2012, 12:24
autor: forlorn81
radio działa, wycieraczki też działają. daj mi rozpiske jak masz bądź linka gdzie jest opisane który bezpiecznik jest do czego przypisany bo sam tego nie wiem.
: 12 sie 2012, 06:54
autor: Tunio999
forlorn81 pisze:radio działa, wycieraczki też działają. daj mi rozpiske jak masz bądź linka gdzie jest opisane który bezpiecznik jest do czego przypisany bo sam tego nie wiem.
Proszę
LINK
: 06 lis 2015, 13:12
autor: SD72
ptyku pisze:Witam
Jakiś czas temu miałem problem z rozrusznikiem. Po przekręceniu kluczyka na pozycję rozruch czasami nie działał rozrusznik. Wymieniona została tzw "kostka stacyjki" bo to groszowe sprawy ale nie pomogło. Więc wymieniony został automat rozrusznika który wyeliminował awarię. No i robi się ciekawie bo po ok miesiącu problem powrócił. Aby wyeliminować jakieś przerwy w instalacji elektrycznej żaróweczką podłączoną pod kabelek automatu rozrusznika chciałem sprawdzić czy przy próbie rozruchu pojawi się tam napięcie. Nie dość że napięcie się pojawiło to na dodatek samochód w tym momencie odpalił ze stacyjki. Na pewno nie ma to związku ale parę razy zdarzyło mi się od tego momentu 3 razy że nie mogłem odpalić i za każdym razem miało to związek ze sposobem jaki unieruchamiałem samochód czyli pośpiech. Wjazd na parking i w momencie dotaczania się na miejsce parkingowe wyłączam silnik, wyjmuję kluczyk ze stacyjki i... nie odpalam. Zatrzymanie bardziej łagodne i po zatrzymaniu pojazdu wyjęcie kluczyka - no problem z odpalaniem po przyjściu.
Czy to przypadek że dołączenie żaróweczki sprawdzającej spowodowało normalną możliwość odpalenia samochodu ze stacyjki czy objaw "czegoś"?
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6112
: 06 lis 2015, 13:27
autor: ptyku
Gdyby automat rozrusznika "stukał" i byłby kłopot z rozruchem to w ciemno rozrusznik do naprawy. Ale automat czasami milczy jak zaklęty (czasami, bo przypominam że usterka występuje bardzo sporadycznie - na 100-200 uruchomień prawidłowych raz zdarzy się że nie uruchamia się automat rozrusznika, kontrolki nie przygasają). Więc temat podobny aczkolwiek nie do końca dzięki za link..
: 06 lis 2015, 13:32
autor: SD72
