[A] Blokowanie się tylniego koła.
Maciej
Mam problem z blokowaniem się tylniego koła czy jest na to jakiś sposób?Chciałem wymienić kloki ale niestety tłok nie chciał się cofnąć.Co można z tym zrobić.
Dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
Maciej
Maciej
Ostatnio zmieniony 20 lut 2009, 22:48 przez Maciej, łącznie zmieniany 1 raz.
scaniairizar
zacisk zacisk i jeszcze raz zacisk
tam jest taka śmieszna przelotka, w której chodzi element zaciągający hamulec ręczny, spróbuj to zasprejowac czymś typu wd-40, mos2 albo kentem bądź bernerem i odczekac, w ostatecznosci wziasc cały zacisk w imadło i spróbowac to ruszyc, a jeśli to nie pomoze to niestety wymiana.
w mojej pomogło imadło i rozebranie całego zacisku.
J.A.C.E.K
karkocha
Witam,mam podobny problem. tylne lewe koło mi piszczy po jakichś kilku,kilkunastu kilometrach jazdy co powoduje nagrzewanie się felgi. piszczenie przestaje jak wcisnę hamulec lub pociągnę za ręczny. po chwilowym postoju znów spokój na chwile. macie jakieś sugestie?
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
J.A.C.E.K, co do twojego zacinania zacisku to zapytam czy to zacisk Bosch, czy Lukas? Jeśli Bosch to znam przyczynę takiego zacinania sie zacisku: Pieciokatna sruba zbyt mocno napiera na mechanizm wewnątrz zacisku; Wystarczy ja wykręcic i podłożyc podkładeczkę(najlepiej miedzianą), składamy, odpowietrzamy i cieszymy sie sprawnymi hamulacami
Jacko
Też tak miałem. Była lekko zatarta dźwignia ręcznego. Trzeba wyciągnąć zacisk go wyczyścić. Do rozkręcenia potrzebny jest taki śmieszny klucz 14 pięciokątny który przeważnie sprzedają w kompletach http://motoallegro.pl/item1114881458_na ... s_psa.html
No i oczywiście komplet naprawczy.
darek_s
darek_s
firek
- Imię: Mirek
Z tego co pamiętam to powinien byc to taki zestaw:
http://moto.allegro.pl/item1154559978_z ... bosch.html
