problemy z odpalaniem
: 21 sie 2012, 07:11
autor: milosz219
Jak w temacie.Co jakis czas zdarza się ze mam problem z odpaleniem.Muszę trochę pokręcić zeby auto zapaliło.Jestem teraz po wymianie filtrów i problem dalej występuje.Auto czy ciepłe czy zimne miewa takie problemy.Jest niegrzejąca jedna swieca i to komputer narazie zgłasza.Auto miałem w salonie Boscha testowali kompresję, sprawdzali pompę wtryskową.Nic nie znalezli.A pojechalem do nich wlasnie z cięzkim odpalaniem i nierowną pracą silnika na biegu jałowym.Silnik zachowuje się jakby się dusił, nierowne obroty.Jaka moze byc tego przyczyna?
: 21 sie 2012, 08:21
autor: Nicram
Fachmajsty
Czy miałeś coś ostatnio wymieniane? Np turbo lub pompa wodna?
: 21 sie 2012, 10:01
autor: milosz219
wlasnie nic z tych rzeczy tylko egr robilem 2 lata temu ale nic po tym sie nie działo.
: 21 sie 2012, 10:19
autor: Nicram
Odme czyściłeś?
: 23 sie 2012, 19:47
autor: milosz219
a gdzie ona sie znajduje?Czyszczony był kolektor ssący i dolotowy, egr, przepustnica.
: 23 sie 2012, 20:24
autor: chabretti
milosz219 pisze:a gdzie ona sie znajduje?Czyszczony był kolektor ssący i dolotowy, egr, przepustnica.
witaj. odma to jest ten gumowy przewód o średnicy około 20mm który dochodzi do pokrywy zaworów patrząc od zderzaka po lewej strornie, z tyłu silnika patrząc na turbinę
: 14 wrz 2012, 16:56
autor: jerzyjez
witam
chciałem sie zapytac bo już niewiem co mam robic problem mam z odpaleniam samochodu rano problem pojawił sie 2 dni temu tak to zawsze odpalała na dotyk raz kluczykiem i pali byłem juz u mechaników załozyli nowy filter paliwa cos tam jeszcze sprawdzali czy w układzie nie pojawia sie powietrze sprawdzali swiece ale ich nie wykrecali tylko pomiary niby wszystkie sa dobre taki sam pomiar maja wtryski ok sprawdzane na komp czy moze byc to pompa paliwa czy cos innego ale ropa stoi w rurkach(od filtru paliwa ) niema zadnych pęcherzy powiesza zafira rok 2000 2.0 diesel 82 k prosba o pomoc pozdrawiam
: 14 wrz 2012, 19:08
autor: chabretti
jerzyjez pisze:witam
Kolego a zawór podciśnienia co jest na przepustnicy Ci się nie zacina
Mi raz tak Zośka odmówiła posłuszeństwa ale sporo WD40 i pali do dziś.
: 16 wrz 2012, 10:10
autor: jerzyjez
sprawdzane było na komp powiedzieli mi ze jest ok a samemu jak mozna to zrobic moze faktycznie wezne i walne wd 40 twierdza ze jest to pompa moze znasz kogos kto sie zajmuje naprawa regen na podkarpaciu pozdrawiam
